从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,将不再支持在 BMP 文件中使用颜色 192,192,192 作为用户界面中所显示的自定义图像的透明颜色。对于之前使用颜色值 192,192,192 作为透明颜色的所有自定义图像(存储在 BMP 文件中),需要更新为 PNG 文件。更新为 PNG 文件后,颜色 192,192,192 需要更改为透明颜色。
下面将介绍使用透明颜色更新现有的自定义图像时需要执行的常规步骤:
- 在基于 AutoCAD 的产品外部的图像编辑器中,打开使用颜色 192,192,192 作为透明颜色的 BMP 文件。
- 在图像编辑器中,设置当前的绘图工具并将当前颜色指定为透明颜色。
- 在图像编辑器窗口中,将当前已指定颜色 192,192,192 的像素更改为透明颜色。
- 将该图像保存为 PNG 文件。
- 在基于 AutoCAD 的产品中,在命令提示下输入 cui。
- 在 CUI 编辑器中,将 PNG 文件指定给先前已指定了原始 BMP 文件(包含透明颜色)的命令。
- 保存 CUI 编辑器中所做的更改。
图像现在应正确显示在 AutoCAD 用户界面中。
提示: 若要简化自定义图像的转换过程,您可以使用支持批量转换图像的第三方图像编辑应用程序。在批处理过程中,您既可以将多个 BMP 文件转换为 PNG 文件,也可以在转换每个文件的同时,对其执行颜色替换。颜色替换可用于自动将图像中所有像素的颜色从 192,192,192 更新为透明颜色。以下是一些可以使用的第三方图像编辑应用程序:
