AutoCAD LT 2017 新增功能摘要
以下内容概述了对 AutoCAD LT 2017 所做的更改。
平滑移植
移植现在更易于管理。新的移植界面将 AutoCAD LT 自定义设置组织为您可以从中生成移植摘要报告的组和类别。
PDF 支持
您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件输入到当前图形中。PDF 数据可以来自当前图形中附着的 PDF,也可以来自指定的任何 PDF 文件。数据精度受限于 PDF 文件的精度和支持的对象类型的精度。某些特性(例如 PDF 比例、图层、线宽和颜色)可以保留。由于SHX文本不支持PDF,添加额外的工具来PDF几何转换为多行文本,并多行文字对象合并。
主命令:PDFIMPORT
共享设计视图
您可以将设计视图发布到 Autodesk A360 内的安全、匿名位置。您可以通过向指定的人员转发生成的链接来共享设计视图,而无需发布 DWG 文件本身。支持的任何 Web 浏览器提供对这些视图的访问,并且不会要求收件人具有 Autodesk A360 帐户或安装任何其他软件。支持的浏览器包括 Chrome、Firefox 和支持 WebGL 三维图形的其他浏览器。
主命令:ONLINEDESIGNSHARE
关联的中心标记和中心线
您可以创建与圆弧和圆关联的中心标记,以及与选定的直线和多段线线段关联的中心线。出于兼容性考虑,此新功能并不会替换您当前的方法,只是作为替代方法提供。
主命令:CENTERMARK、CENTERLINE
用户界面
已添加了几种便利条件来改善用户体验。
性能增强功能
其他更改
