构件编辑器是 AutoCAD MEP 的一部分,后者是基于 AutoCAD® 构建的,并使用许多您可能已经熟悉的工具。构件编辑器是使您能够创建参数化零件的唯一构建环境。因此,必须小心,以避免使用标准 AutoCAD 命令。下列提示将帮助您创建参数化管件。
对零件进行建模的提示
下列各项是在对参数化零件进行建模时应该记住的提示。
- 使用工作平面控制 UCS 方向。使用 AutoCAD UCS 命令不会将当前平面与零件关联。
- 使用 AutoCAD“点样式”命令可以增加点大小。建议使用绝对的点大小。
- 使用最少数目的点。重复使用点可以减少混淆,并有助于约束模型。
- 同时使用约束和标注。某些约束组合可能会扭曲模型不受约束的要素。如果是这样,请删除最后一个约束并考虑使用标注或其他约束组合。
- 使用构件编辑器标注。AutoCAD 标注不是参数化的,因此无法控制尺寸、造型或零件内容的位置。
- 在标注小特征前先标注大特征。为了尽可能地减小扭曲,请定义模型上具有总方向角的较大的要素。先标注小的要素可能会限制整体大小。如果模型造型已扭曲,请删除或放弃标注。
- 定义尺寸前先定义造型。如果在应用标注前先应用约束,则模型造型扭曲的可能性会减小。
- 应用约束前先确定模型从属关系。通常,一个约束可以用于定义多个要素造型。因此,分析模型设计有助于识别必要的约束。
- 根据需要添加约束以定义模型造型。因为约束经常限制多个特征,所以使用较少的约束可避免模型扭曲。
- 为模型参数使用计算的值时,请注意计算的值在零件“添加尺寸”过滤器中不可用。
