配置空间样式的步骤
配置空间样式包括下列步骤。
创建空间样式
指定单位面积的照明负荷和设备负荷
指定分类
  1. 打开要向其添加空间的图形。
  2. 请依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器” .
  3. 在“样式管理器”中,展开当前图形。
  4. 展开“建筑对象”“空间样式”。
  5. 在“空间样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  6. 重命名该新样式,并确认其处于选中状态。
  7. 在右窗格中,单击“常规”选项卡。
  8. 在该窗格底部,单击“特性集”。
  9. 在“编辑特性集数据”对话框中,单击 (添加特性集)。
  10. 在“添加特性集”对话框中,选择“SpaceEngineeringStyles”。
    注: 此特性集仅在使用 Autodesk Building Systems 2007 或 AutoCAD MEP 随附的样板创建的图形中可用。如果该特性集不可用,可使用样式管理器从 Aecb 模型图形样板对其进行复制和粘贴。在样式管理器中,该特性集位于“文档对象”“特性集定义”中。
  11. 在“编辑特性集数据”对话框中,输入区域的照明和设备载荷。
    如果要将该样式限制为用于特定空间类型,也可以指定进行 gbXML 空间类型替代。如果使用此设置,它将替代您为空间样式指定的任何分类,如下列步骤所示。
  12. 单击“分类”选项卡。
  13. 对于“Space Occupancy”,单击
  14. 在“选择分类”对话框中,展开所需标准下的目录,然后选择一种空间类型。
  15. 使用上述步骤创建更多空间样式。
  16. 若要修改具有选定样式的空间的显示,请单击“显示特性”选项卡,并根据需要修改显示设置。
    注: 必须指定一个分类以使用 gbXML 输出功能。可将分类指定给空间样式,也可以在空间样式特性集中指定分类替代。还可以在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上手动指定分类。
