AutoCAD MEP 将如何执行计算以计算卫浴管线的尺寸。
管道模块将使用 Hazen-Williams 公式确定管路的摩阻损失。
Hazen-Williams 公式定义如下:
管道模块通过从水源压力中减去卫浴装置最大压力的值来计算用于限制管路的标高中的更改。
管道模块将确定管路的总压力差,如下所示:
总压力差 = 摩阻损失 + 标高更改
管道模块通过从卫浴装置最大压力中减去水源压力、减去压力差、减去水表的摩阻损失来确定可用于摩阻损失的压力。
然后,管道模块将比较压力差和可用压力。这些值需等于或大于可用压力。如果因为可用压力不足而使这些值不匹配,则管道模块会将管路的尺寸增加一个卫浴管线尺寸单位(所有尺寸均增加一个尺寸单位),然后重新计算压力差。
当计算完成时,管道模块将在“计算供水卫浴管线尺寸”对话框中显示计算的值。
