修改管道设备的步骤
选择多视图零件,然后依次单击
“设备”选项卡
“修改”面板
“修改设备”
在“修改多视图零件”对话框中的“零件”选项卡上,在“所有已安装的多视图零件”下,指定一个零件。根据需要展开子文件夹。
指定某个零件尺寸作为“零件尺寸名称”。
注:
零件尺寸名称列表显示在当前零件范围内的可用零件尺寸。如果零件尺寸不可用,请继续下一步以指定过滤器和范围。
在“零件过滤器”选项卡上的“连接”下,选择一个尺寸范围(如,使用此格式:4-72)作为“公称连接”。若要过滤用于进行查看的尺寸数量,请输入一个在允许范围内的数字作为“显示”。
显示“显示”过滤器
在零件图形下,单击
或
以浏览选定范围中的可用零件尺寸名称。为“零件尺寸名称”选择一个尺寸。
使用“显示”显示多视图零件图形
指定标高。
注:
如果要修改已连接到其他对象的多视图零件的标高,则这些对象仍然保持连接,并放置在新标高处。
相关概念
关于 AutoCAD MEP 中的机械、电气和卫浴设备
关于修改管道设备
