使用此对话框指定正在创建或编辑的引线注释的参数。
“符号”选项卡 |
选项 |
显示参照线 将引线的参照线添加到注释文字。复选框左侧的图标显示了选择的结果。对于 GOST 标准,已选中此选项,但它已被禁用。 |
反向符号 将符号反向以便可以将注释文字放置在引线的左侧。复选框左侧的图标显示了选择的结果。 |
将其他参照线添加到当前选定的参照线上方。此后,所添加的注释文字将被插入到新的参照线上。 此按钮仅对 GOST 标准可见。 |
删除当前参照线。在工程图中,当前参照线被亮显。 此按钮仅对 GOST 标准可见。 |
选择远离引线箭头的下一条参照线,并在对话框中显示其设置。 此按钮仅对 GOST 标准可见。 |
选择朝向引线箭头的下一条参照线,并在对话框中显示其设置。 此按钮仅对 GOST 标准可见。 |
要求 |
变量 显示要附着注释的对象特性的函数和参照列表。从列表中选择条目,以将其插入到多行文字编辑器的当前光标位置处。 |
插入符号 显示选项板,以使您可以在多行文字编辑器的当前光标位置插入特殊符号。在渲染文本模式下,编辑器将显示特殊字符,而在纯文本模式下,编辑器将显示相应的控制键序列。 |
多行文字编辑器 编辑注释文字。可以使用此编辑器编辑要作为注释文字显示的文字、公式以及特殊字符。使用右键弹出菜单访问特殊编辑工具。 |
快捷菜单选项 使用户可以为在多行文字编辑器中选定的文字段指定格式。格式选项为:
预览显示模式 选择注释文字应如何显示在多行文字编辑器中。
提示: 使用“纯文本”模式可以定义公式,特别是在插入函数时。它还可以使用户对参照的放置位置施予更多的控制。使用渲染模式可以检查公式。
库 列出了符号库中激活绘图标准/版本的所有注释模板。在将鼠标指针移到条目上时,该条目的所有设置均显示在工具提示中。库中的每个条目均与上下文相关菜单相关联。 |
类别 显示适用于要附着注释的对象的模板类别列表。如果未将注释附着到任何对象,则仅类别“其他”可用。该类别可以作为模板列表的过滤器使用。 |
模板 显示可用于选定类别的模板列表。 |
菜单选项 |
加载 将多行文字编辑器中的文字替换为选定注释模板中的内容。 |
更新 将多行文字编辑器中的内容保存到选定的注释模板中。 |
删除 从符号库中删除选定的注释模板。仅可以删除尚未在工程图中使用的模板。 |
重命名 使模板名称可编辑。AutoCAD Mechanical 将验证所提供的名称,以确保用于给定类别的模板名称的唯一性。 |
设置默认值 将选定模板设置为选定类别的默认模板。模板名称的旁边将显示一个蓝色复选标记,指示该模板是默认模板。下次向选定类别所描述的对象附着注释时,将自动加载默认模板,且多行文字编辑器将显示其内容。 仅当选定的模板不是默认模板时,此选项才可用。 |
删除默认值 删除选定模板的默认状态。此菜单选项仅在默认模板上可用。如果未选定任何默认模板,则不会向多行文字编辑器预先指定任何注释文字。 仅当选定模板是默认模板时,此选项才可用。 |
添加 将多行文字编辑器的当前内容另存为新模板。在创建新模板后,请对其进行命名。 |
输入 从其他工程图的符号库中输入模板。仅可以输入其标准和版本与正在编辑的注释符号相同的符号。 |
“引线和文字”选项卡 |
箭头 指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准所选定的箭头(在“标准设置”对话框或“引线注释设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。 |
编辑引线线段 |
添加 添加引线、引线线段或引线节点。 |
删除 删除引线或引线线段。 |
编辑对象附件 |
附着 将符号附着到工程图中的对象上。在附着符号后,如果移动对象,则符号也会随之移动。 |
拆离 将符号拆离。符号成为独立存在的对象。 |
参照线角度 |
调整 隐藏对话框,以便用户可以设置参照线的方向。在 GOST 标准中,此按钮不可用。 |
文字 |
文字对齐方式 设置文本的对齐方式。 注: 如果将符号反向,则该设置将恢复为默认值。
引线对齐方式 相对于参照线设置注释文字的位置。 注: 对于 GOST 标准,此选项将被禁用。但是,对于基于 GOST 标准的自定义标准,此选项可用。
设置 打开“引线注释设置”对话框,使您可以针对当前绘图标准编辑引线注释的默认设置。 |
