关于创建零件参照 (AutoCAD Mechanical)
未启用 Mechanical 结构时,通过零件参照可以将几何图形和块标记为零件和部件。
(Mechanical 结构零部件会自动更新 BOM 表。有关详细信息,请参见“关于 Mechanical 结构工作流”)
如果将零件参照放置在几何图形上,则零件参照会将自身附着到该几何图形。移动该几何图形时,附着的零件参照会随之一起移动。也可以将零件参照放置在绘图区域中,而不将它们附着到任何几何图形。
附着的零件参照在其中心处显示有一个实心圆,您可以借此区分附着的零件参照(图中的 1)与未附着的零件参照(图中的 2)。
在放置零件参照时,可将其与块关联。随后,该块的所有引用都将计入 BOM 表。包含零件参照的嵌套块被视为部件。为工程图创建引出序号时,引出序号引线会正确指向与零件参照关联的块,并将它们标识为零件或部件。
创建零件参照时,请输入 BOM 表所需的数据。如果该零件参照与现有零件参照仅有略微差异,请将其创建为副本。在创建时,请更改存在差异的信息。
如果您在多个位置放置了同一个零件,并且这些零件未被绘制为图块,请将零件参照附着到其中一个零件。对于剩下的零件,请将零件参照作为参照附着到第一个零件参照。零件参照的零部件特性随后将具有关联性。这样,当您更改其中一个零件参照的零部件特性时,其他零件参照便会自动更改。
提示: 使用 AutoCAD COPY 命令复制零件参照是将零件参照创建为参照的一种较快方法。
在典型工作流中,您应该先创建零件参照,它会反过来更新 BOM 表。但是,有时候先创建 BOM 表反而更容易。例如,您可能已经拥有电子表格形式的 BOM 表,在此情况下,您可以输入该电子表格。这样生成的 BOM 表中会含有不与任何几何图元关联的行(这类行中包含用户定义的项目)。您可以为 BOM 表中每个用户定义的项目创建零件参照。将每个项目与零件参照关联后,这些项目在 BOM 表中会表现得像是使用典型工作流创建的一样。
