关于工具集库编写的最佳做法 (AutoCAD Mechanical)
下面是一些提示和技巧,可以帮助您在编写工具集时节省时间。
对尺寸约束使用有意义的命名约定。
可以使用族表在各个视图之间链接尺寸约束。因此,尺寸约束在各个视图中必须具有相同的名称。如果使用命名约定,不同视图中的同一尺寸约束具有不同名称的可能性会降至最低。此外,在执行通过拖动来调整尺寸的操作期间,最终用户会看到尺寸约束的名称。因此,为约束使用的名称必须使最终用户在看到名称时能明白其含义。
将族表用于尺寸约束计算
请勿使用表达式来计算尺寸约束,而是使用族表。可在同一零件/特征的多个视图中访问族表。参数管理器(因此还有表达式)则特定于视图。有关族表的详细信息,请参见“通过族表定义有效尺寸”。
只有在约束未用于多个视图时,才使用表达式来计算尺寸约束。
保持前台中闭合轮廓的数目为最小
当插入工具集库中的零件或特征时,AutoCAD Mechanical 会在前台为每个闭合轮廓执行“隐藏位置计算”。如果前台中闭合轮廓的数目相当高,则在插入时系统可能会发生资源阻塞。有时,闭合轮廓的数目可能不会立即就很明显。例如,如果将闭合轮廓放置在阵列中,并且在插入时计算了大量的副本,则最初本无影响的闭合轮廓数目也会导致出现数目过多的闭合轮廓。
