该部件是一种常规用途的实用程序,类似于“指向标记点的连接”部件,可以连接从附着点到之前命名的标记点的连接。
它适用于多种情形,包括在相邻道路之间进行连接(其中,相对偏移和高程不同),或者跨相交路面之间的楔形端区域进行连接。如果尚未命名要连接的点,请使用“标记点”部件。
当标记点位于不同于连接的装配基准线上时,“连接到标记点 2”部件与“指向标记点的连接”部件之间的主要区别在于其应用。特别是如果两条基准线不平行,则不会在同一个平面中应用部件,以使指向标记点的连接的长度大于其应有的长度。
附着点位于连接的起点。连接可以按任一方向延伸。此方向由标记点相对于附着点的位置来确定。
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数 |
描述 |
类型 |
默认值 |
标记点名称 |
要连接到的标记点的名称 |
字符串 |
无 |
连接代码 |
要指定给连接的代码列表 |
以逗号分隔的字符串 |
Top, Datum |
忽略连接 |
该参数可以添加或删除曲面连接。如果为 False,则添加连接、起点以及终点。如果为 True,则只添加终点。 |
True\False |
否 |
参数 |
描述 |
类型 |
起始偏移 |
连接起点的正/负偏移 |
数字 |
起始高程 |
连接起点的高程 |
数字 |
终点偏移 |
连接终点的正/负偏移 |
数字 |
终止高程 |
连接终点的高程 |
数字 |
下图说明了“连接到标记点 2”部件如何工作,以及它在道路偏移基准线部分的横断面中的显示方式。
“连接到标记点 2”部件应执行以下操作之一,这两个操作的结果相同:
注意,新的“连接到标记点 2”部件不应依赖于以下事实:在沿主路线的所有桩号处,点 #7 将位于固定偏移位置。
注意以下方面:
注意,使用该方法时,对于道路偏移部分中宽度被定义为 3.5 米的车道部件,在道路横断面中所显示的宽度要略大于 3.5 米。
在布局模式中,此部件将显示附着点与标记点之间的连接。
无。
