“将对象投影至多个横断面图”对话框
使用该对话框可以指定投影规则并选择要投影的对象类型。
采样线编组/横断面图编组
指定要将对象投影至的采样线编组或横断面图编组。 该列表限于在该对话框显示之前运行“将对象投影至多个横断面图”命令时所选的对象类型。 如果选择了某采样线编组,但是想要将投影限制为某横断面图编组,请单击“取消”,再次运行该命令,然后选择横断面图。
投影规则
为要投影的对象指定邻近区域。 其插入点位于该区域内的对象,以及满足在“源图层”和“源显示”列中指定的过滤条件的对象,均会被投影。
图形会更新以显示您的选择是如何影响对象选择的。
  • 按百分比:选择该选项并使用滑块指定采样线前后的距离百分比。
  • 按距离:选择该选项并输入采样线前后的绝对距离。
  • 注: 有关“投影规则”的详细信息,请参见关于将对象投影到多个横断面图。
注: 投影规则不适用于要素线、测量地物或三维多段线。 仅当这些对象与指定的横断面图的采样线相交时,才会被投影。
注: 距离或百分比为零将投影其插入点正好位于采样线上的非线性对象。
对象类型
指定投影的对象类型。如果选定类型的对象位于在“投影规则”中指定的区域内,以及如果它们满足在“源图层”或“源样式”列中指定的过滤条件,则将会投影这些对象。
以下对象类型可以在横断面图中显示为投影和/或交叉:
对象类型 投影 交叉
AutoCAD Civil 3D 几何空间点 是 是
AutoCAD 点 是 是
三维实体 是 是
块 是 是
多视图块 是 是
三维多段线 否 是
要素线 否 是
测量地物 否 是
注: 如果选择的某些对象不在采样线的样本宽度内,它们会包含在“对象计数”中,但不会进行投影。
注: 对于跨多个横断面的实体,其投影方式取决于“投影规则”设置、投影样式设置和该实体的位置。如果实体的任何部分位于由投影规则定义的区域内,则该实体可投影到横断面图。如果要查看投影在横断面图中的特定实体,您可能需要手动选择该实体,并将其投影到视图中。
源图层
按图层过滤选择的对象。指定是要投影该对象类型的所有实例,还是仅投影选定图层上存在的实例。在单元中单击可显示“按图层选择图元”对话框,从中可以选择图层。
源显示
按样式过滤选择的 AutoCAD Civil 3D 要素线和测量地物,以及按点编组过滤选择的几何空间点。在单元中单击可显示“按样式选择图元”对话框或“按点编组选择几何空间点”对话框。
对象计数
显示在对指定源图层或源显示应用任何过滤后,将投影的该对象类型的对象数量。
注: “对象计数”值不会根据针对对话框上半部分中的“按百分比”或“按距离”设定进行的更改进行更新。
编辑输出显示
指定是否为该对象类型的每个对象绘制交叉和投影以及关联的样式和标签,并为每个对象指定高程选项。在单元中单击可显示“投影和交叉输出显示选项”对话框,从中可以指定这些设置。
注: 稍后,也可以使用“横断面图特性”对话框的“投影和交叉”选项卡来控制各个对象设定。
