指定铁路轴方法、轨距和达到方式,以便沿路线计算铁路超高。
- 单击图形中的轨道路线。
- 依次单击“轨道路线”选项卡
“修改”面板
“铁路超高”下拉列表
“计算/编辑铁路超高” 查找。 注: 对不包含任何铁路超高数据的路线使用“计算/编辑铁路超高”命令时,将提示您选择以下选项:
- 立即计算铁路超高 - 选择此选项可以启动“计算铁路超高”向导并计算所有路线曲线的铁路超高。
- 打开铁路超高曲线管理器 - 选择此选项可以查看每条路线曲线的数据,然后单击铁路超高向导可计算指定的一系列曲线的铁路超高。
- 在“计算铁路超高”向导中,在铁路类型页面上指定轴方法。
- 查看“轨顶中心距离”值。
注: 如果“轨顶中心距离”值不适合您的应用,请单击“取消”,然后更改“路线特性”对话框中
轨道参数选项卡上的值。
- 单击“下一步”。
- 在“达到方式”页面上,指定以下参数:
- 单击“完成”。
将显示铁路超高表格编辑器。
