单击“标志”页面上的“新建”按钮,或者从展开的列表中选择所需的标志位置。“标志位置”页面将会显示。
输入标志位置的“名称”。此名称会显示在标志列表中,并且必须具有唯一性。
从下拉列表中选择“位置”。可以按照“在进场道路上”、“在离场道路上”、“在中心岛对面上分支上”、“在上分支之间的中心岛上”或“在中心岛对面入口上”定位标志。
标志的定位相对于道路特征,以便当路形改变时,标志也会相应调整。
“横向偏移”是穿过交通流方向进行测量的,可以按照“自左侧路缘的偏移”、“自右侧路缘的偏移”、“自中心线的偏移”或“在道路上居中”测量。
“纵向偏移”是以交通流方向进行测量的,可按照“自让行线偏移”、“自交叉口偏移”、“自交叉口然后让行线偏移”、“自环行交叉口中心偏移”测量。
“标柱高度”是根据标柱地基处的地面标高进行测量的。请注意,如果您放置的标志高于指定的标柱高度,则标柱将自动延伸。
进场道路与离场道路上的标志默认对齐到标志偏移处的道路路线。中心岛上的标志默认对齐到直接径向朝外的面。
若要旋转该位置中的所有标志,请设置“角度调整”。这是以逆时针方向为正值进行测量的。
默认情况下,标志有一个在其宽度中间位置的立柱。若要指定多个标柱,请输入“标柱数量”和“标柱间距”。
选择“显示二维图像”,将真实比例的标志图像放置在朝向它们所面对方向的标志柱旁边。
选择“显示二维标注”,在与引线相连的单独位置显示放大的标志视图。此视图的位置可以通过夹点进行调整。
若要在此位置添加标志,请单击“添加标志”。
若要删除在此位置的所有标志,请单击“删除”。
