版本之间的互操作性
本主题介绍了如何在软件的早期版本中打开 AutoCAD Civil 3D 2018 图形和查看 AutoCAD Civil 3D 对象。此外,还介绍了 AutoCAD Civil 3D 2018、AutoCAD Civil 3D 2018.1 和 AutoCAD Civil 3D 2018.2 之间的互操作性。
在早期版本的 AutoCAD Civil 3D 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018 图形
在 AutoCAD Civil 3D 2018 中保存的图形使用 AutoCAD 2018 图形文件格式,必须将其保存为早期版本的图形文件格式,才能在早期版本的软件中将其打开。
若要打开 AutoCAD Civil 3D 2018 图形并在早期版本的软件中查看 AutoCAD Civil 3D 对象,请在 AutoCAD Civil 3D 2018 中将 PROXYGRAPHICS 系统变量值设为 1,使代理图形随图形一起保存,然后使用“另存为”命令将该图形保存为早期版本的图形文件格式。在早期版本的软件中打开图形时,AutoCAD Civil 3D 对象将显示为代理图形。
AutoCAD Civil 3D 2018 与 AutoCAD Civil 3D 2018.1 之间的互操作性
改建道路
    在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018.1 图形
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开并保存包含在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中创建的改建道路的图形,然后在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中重新打开该图形,那么改建道路将不受影响,将按照创建时的样子显示。
    注: 也可以在 AutoCAD Civil 3D 2018 中对图形中包含的改建道路以外的任何对象进行编辑,当在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中重新打开该图形时,将不会影响改建道路。
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中对改建道路进行了编辑,然后重新生成,那么改建道路区域将会消失。
    保存图形后,在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中重新打开该图形时,改建道路区域不会显示。若要恢复改建道路区域,请确保在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中已导入改建部件,然后编辑并重新生成该道路。
    注: 如果未导入改建部件,则在运行 CreateRehabCorridor 或 EditRehabCorridor 命令时,将会自动导入这些部件。也可以使用 AeccImportNewRehabContent 命令导入改建部件。
投影和交叉
    在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018 图形
  • 在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018 图形时,该图形中与采样线相交并投影到横断面图的线性对象将显示为交叉。
    注: 由于这些线性对象在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中将显示为交叉,而不是投影,因此,在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开“横断面图特性”对话框并单击“应用”后,为 AutoCAD Civil 3D 2018 中的这些对象添加的投影标签将转换为交叉标签。
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018 图形,则投影到该图形中的横断面图的非线性对象将显示为投影,并且在“横断面图特性”对话框的“投影和交叉”选项卡上,这些对象的“绘制交叉”复选框默认情况下处于清除状态。
  • 在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018 图形时,在该图形中确切表示采样线与对象相交的实体的三维实体投影将具有相同的外观。但是,在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中,三维实体将显示为交叉,并且在“横断面图特性”对话框的“投影和交叉”选项卡上,“<横断面>”将被选作交叉标记样式。该三维实体的“绘制投影”复选框默认情况下将处于清除状态。
    注: 在早期版本中,如果在“投影样式”对话框中的“横断面”选项卡上选择 AutoCAD 实体,“横断面”复选框将会显示。为投影样式选中“横断面”复选框时,系统将创建确切表示采样线与其相交的实体的投影。若要在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中复制该外观,请在“横断面图特性”对话框(或者在“投影和交叉输出显示选项”对话框中)的“投影和交叉”选项卡上选中三维实体对应的“绘制交叉”复选框,选择“<横断面>”作为交叉标记样式,然后清除“绘制投影”复选框。
  • 当 AutoCAD Civil 3D 2018.1 图形在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开并将在其投影样式中使用“如图所示”或“标记样式”选项(具体取决于在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中指定的投影样式的配置方式)时,在该图形中使用“<横断面>”交叉标记样式创建的三维实体交叉将显示为投影。
    若要在 AutoCAD Civil 3D 2018 中更新投影样式,以便该三维实体投影确切表示采样线与其相交的实体,请在“投影样式”对话框中的“横断面”选项卡上选择“AutoCAD 实体”,选择“如图所示”,然后选中“横断面”复选框。
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开图形,则在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中创建的交叉标签将显示为代理对象,并且无法将其删除。如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中保存了图形并在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中将其重新打开,则它们将显示为交叉标签。
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开图形,则使用 AutoCAD Civil 3D 2018.1 的横断面图中隐藏的投影和交叉将会显示。如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中保存了图形并在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中将其重新打开,则它们将会隐藏。
参照模板
  • 当 AutoCAD Civil 3D 2018 图形在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开时,该图形将参照 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中新支持的所有参照模板组件。
    注: AutoCAD Civil 3D 2018.1 中新支持的参照模板组件包含要素设定、标签样式默认值、对象图层的图形设定、缩写和环境设定,以及 AutoCAD 图层、块、线型和文本样式。有关如何在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中指定要参照的组件的信息,请参见使用参照模板。
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018.1 图形,则该图形将参照该参照模板中所有支持的 AutoCAD Civil 3D 2018 组件(而不仅仅是选定的组件)。
    如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中保存了图形,然后在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中将其重新打开,则将参照该参照模板中所有支持的 AutoCAD Civil 3D 2018 组件。
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018.1 图形,则该图形将不会参照 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中新支持的参照模板组件。
    如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中保存了图形,然后在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中将其重新打开,则将恢复选择的新支持的参照模板组件。
标签变更图示符可见性
  • 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开图形,则使用 AutoCAD Civil 3D 2018.1 的视图中隐藏的标签变更图示符将会显示。
偏移纵断面坡度过渡区域中的竖曲线
在其他版本的 AutoCAD Civil 3D中打开具有偏移纵断面的图形时,上级纵断面中存在竖曲线的情况下,坡度过渡区域中偏移纵断面的外观将保持不变,直至重新绘制偏移纵断面。
若要重新绘制偏移纵断面,请打开“纵断面特性” 对话框,导航到“偏移参数”选项卡,然后单击“确定”或“应用”。
    在 AutoCAD Civil 3D 2018.2 中打开 AutoCAD Civil 3D 或 AutoCAD Civil 3D 2018.1 图形
  • 偏移纵断面坡度过渡区域中使用的切线(而不是竖曲线)将保持不变。
  • 在 AutoCAD Civil 3D 2018.2 中重新绘制偏移纵断面后,切线将更新为竖曲线。
    在 AutoCAD Civil 3D 2018 或 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018.2 图形
  • 偏移纵断面坡度过渡区域中的竖曲线将保持不变。
  • 在 AutoCAD Civil 3D 2018 或 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中重新绘制偏移纵断面后,竖曲线将更新为切线。
剖面视图中的三维实体交叉外观
    在 AutoCAD Civil 3D 2018.2 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018.1 图形
  • 使用“<纵断面>”交叉标记样式的三维实体交叉的外观源于与三维实体关联的图层,而不是与三维实体关联的投影样式。
    在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中打开 AutoCAD Civil 3D 2018.2 图形
  • 使用“<纵断面>”交叉标记样式的三维实体交叉的外观源于与三维实体关联的投影样式,而不是与三维实体关联的图层。
