“创建环行交叉口 - 环形道路”对话框
使用该对话框可以为包含环行交叉口中心部分的环形道路指定详细信息。
注: 此功能已被新的环行交叉口功能所替代,但因兼容性原因而包含此处。对于当前环行交叉口,请参见关于环行交叉口。
该对话框是逐步引导您创建环行交叉口的四个对话框系列中的第一个对话框。
环行交叉口中心点
指定环行交叉口中心点的 X Y 位置。将显示在“指定环行交叉口中心点”提示处选择的位置。您可以使用 X 和 Y 值字段或者通过单击 然后在图形中选择一个位置来更改这些值。
图形标准
指定用于创建环行交叉口的环行交叉口图形标准。
环行交叉口设计标准文件
指定用于根据地理或组织标准控制该环行交叉口的某些设计和几何图形方面的 .xml 文件。如果当前图形是英制图形,则此 .xml 文件在默认情况下位于 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\Imperial 文件夹中。如果当前图形为公制,则此 .xml 文件在默认情况下位于 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\Metric 文件夹中。环行交叉口设计标准文件(.xml 文件)可以包含多个设计标准或环行交叉口类型,例如,一个 .xml 文件可以包含美国标准、佛罗里达标准、英国标准、法国标准等。默认环行交叉口设计标准文件命名为 Autodesk Civil 3D (Imperial or Metric) Roundabouts Presets.xml。
选择环行交叉口标准
由于环行交叉口设计标准文件可以包含多个设计标准或环行交叉口类型,因此您必须使用“选择环行交叉口标准”选项选择所需的环行交叉口设计标准进行应用。
要导入的预定义参数
您可以从该下拉列表中选择一组参数。选择一组参数后,环行交叉口参数和标线参数将用选定的值更新。如果需要,您可以更改任何参数的值。
要向列表中添加一组新参数,请单击 。将显示“预设项 - 添加”对话框。
为该组新参数输入预设项名称,然后为所有参数输入值。如果想要编辑现有的预定义参数集,请从预设项列表中选择要编辑的预设项,然后单击 。要删除一组预定义的参数,请选择要删除的预设并单击 。您只可以删除用户定义的预设(您自己或其他人创建的预设),不能删除默认预设。
环行交叉口参数
这些参数用于指定环行交叉口中心区域组件的位置和几何图形。
将鼠标悬停在这些控件之上会显示由该对话框右侧的控件指定的组件或几何图形的概念图。
外半径
指定环行交叉口行车区域的外半径。
环形道路宽度
选择美国英制环行交叉口图形标准时,将显示该参数。该参数用于指定环行交叉口行车区域的宽度。(法国标准)- 定义环行交叉口行车区域的内半径(可通行地带的外半径)。
护坦宽度
选择美国英制环行交叉口图形标准时,将显示该参数。该参数用于指定护坦带宽度。
内半径
选择法国 (SETRA) 环行交叉口图形标准时,将显示该参数。该参数用于指定环行交叉口行车区域的内半径(可通行地带的外半径)。
可通行附加宽度
选择法国 (SETRA) 环行交叉口图形标准时,将显示该参数。该参数用于指定中心区域内可通行区域的附加宽度。
标线参数
这些参数用于指定环行交叉口中心区域组件的标线。
外偏移
指定外半径标线距环行交叉口外侧边缘的距离。
要标记的车道数
指定行车车道数。
内偏移
指定内半径标线距环行交叉口可通行区域的距离。
车道标记线宽
指定内半径标线和外半径标线的宽度。
车道标记线型
指定标记线的线型。
场地
指定要将环行交叉口添加到的场地。“场地”也可控制连接到该环行交叉口的所有引道的场地参数。
路线样式
从样式列表中指定可在图形中使用的路线样式。
路线图层
从图层列表中指定可在图形中使用的路线图层。
路线名称前缀
显示用于指定中心引道的路线的名称。该名称将用作通过环行交叉口创建操作生成的路线的前缀。对于右边缘的路线,将在路线名称中添加后缀“_EDGE_RIGHT”。对于左边缘的路线,将在路线名称中添加后缀“_EDGE_LEFT”。
路线标签集
从标签列表中指定可在图形中使用的路线标签集。
