使用此工具栏中的工具可以绘制和编辑纵断面,还可以分析竖切线和竖曲线。
这些工具对于通过添加切线和曲线或移动变坡点来编辑纵断面非常有用。
对于动态曲面纵断面,此工具栏中的大多数工具都不可用。使用“纵断面图元”视景来显示纵断面数据。同样,很多工具不能与锁定变坡点(包括加铺转角纵断面的端点)一起使用。
当前选定纵断面的名称将显示在工具栏顶部。单击某个图标时,当前命令将显示在工具栏底部。在您夹点编辑纵断面或输入其他命令时,该工具栏将保持打开状态。如果您删除当前选定的纵断面,或单击工具栏右上角的“X”按钮,则该工具栏将关闭。
以下三个按钮用于控制在纵断面图上绘制布局纵断面的方式。
在指定点之间添加一系列固定切线。
在指定点之间添加一系列固定切线,在变坡点处自动添加自由曲线。
指定使用“绘制曲线切线”指令要使用的曲线参数。
要更改默认曲线设定,请转到“编辑要素设定 - 纵断面”对话框中的“纵断面创建”部分。
使用以下三个按钮可以在布局纵断面中以图形方式修改变坡点。
通过在纵断面图上的指定位置创建变坡点来将切线断开为两条相邻的切线。
在现有切线的上方或下方单击以指定新的变坡点位置。
通过从纵断面中删除变坡点来从两条相邻的切线创建一条切线。
如果两条切线在变坡点处相交,则它们会被两个相邻变坡点之间的一条切线替代。
将纵断面变坡点移动到纵断面图上的新位置。
连接到变坡点的切线会保持连接。您也可以使用夹点编辑移动变坡点。
使用以下按钮可以将切线添加到布局纵断面。
在两个指定点之间添加固定切线。
通过一系列 AutoCAD Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置来添加最可能的固定切线。
添加从现有图元到指定通过点的浮动切线。
通过一系列 AutoCAD Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置从某现有图元上的点添加最可能的浮动切线。不管如何编辑所附着的图元,其与该图元的相切关系始终保持不变。
在两条抛物线之间添加自由切线。
在两条切线的相交坡面线处创建变坡点。
使用以下按钮可以向纵断面添加曲线。可以通过选择要附着的图元、指定参数或在您要添加曲线的位置选择变坡点来创建曲线。可以以数值方式或图形方式来指定参数。
例如,要以数值方式指定通过点,请输入该点的坐标。要以图形方式指定点,请选择图形窗口中的点。
要以图形方式指定曲线长度、K 值或半径,请用光标在屏幕上拾取相隔适当距离的两点。对于抛物线和圆形曲线,您将在移动光标时查看曲线的预览。对于不对称曲线,只有在指定第二个长度之后才能查看预览。
添加通过三个指定点的固定曲线。
使用指定的 K 值或最小半径添加通过两个指定点的固定凹曲线或凸曲线。
添加从现有图元的终点到指定通过点的固定曲线。
添加由两个指定通过点以及起点处的指定坡率定义的固定曲线。
添加由两个指定通过点以及终点处的坡率定义的固定曲线。
通过一系列 AutoCAD Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置来添加最可能的固定竖曲线。
在现有图元和指定通过点之间添加通过 K 值或最小半径定义的浮动曲线。
在现有图元中添加由指定通过点和坡率定义的浮动曲线。
通过一系列 AutoCAD Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置从某现有图元添加最可能的浮动竖曲线。不管如何编辑所附着的图元,其与该图元的相切关系始终保持不变。
在两个图元之间添加由指定的通过点、曲线长度、半径或 K 值定义的自由抛物线。
在现有变坡点中添加由指定的曲线长度、通过点或 K 值定义的自由竖抛物线。
向现有变坡点添加由指定的变坡点前曲线长度和变坡点后曲线长度定义的自由不对称抛物线。
在现有变坡点中添加由指定的半径或通过点定义的自由圆形曲线。
通过一系列 AutoCAD Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置在两个现有图元之间添加最可能的自由竖曲线。不管如何编辑所附着的图元,其与这些图元的相切关系始终保持不变。
此按钮使您可以将 AutoCAD 直线或样条曲线转换为纵断面子图元。
从 AutoCAD 直线或样条曲线创建固定切线或三点竖曲线图元。
当“纵断面栅格视图”对话框处于活动状态时,这些按钮可以控制对变坡点执行的不同操作。如果纵断面是动态的,则仅有“复制纵断面”按钮可用。
在多个位置处同时创建变坡点。
同时更改一系列变坡点的垂直位置。
复制全部或部分布局纵断面或静态曲面纵断面。
编辑表格格式的纵断面变坡点参数值。
编辑表格格式的纵断面图元参数值。
在“纵断面布局参数”对话框中显示选定的变坡点的参数值。如果未看到此按钮,则单击
以更改为基于变坡点的视图。
在“纵断面布局参数”对话框中显示选定的纵断面子图元的参数值。如果未看到此按钮,则单击
以更改为基于图元的视图。
此按钮使您可以将图元延伸到纵断面图的范围。
延伸图元使用此按钮,您可以删除切线或曲线。
删除指定的切线或曲线。如果未看到此按钮,则单击
以更改为基于图元的视图。
切换纵断面中按最佳拟合创建的所有图元的回归数据水平表的显示。
切换有关一个选定的纵断面子图元或变坡点的数字数据垂直表的显示。
切换有关多个选定的纵断面子图元或变坡点的数字数据水平表的显示。
反转上一个 AutoCAD Civil 3D 或 AutoCAD 命令。
反转上一个 AutoCAD Civil 3D 或 AutoCAD 撤销操作。重做限制为一次操作。
