桩号标签会显示有关沿路线长度的特定点的参考信息。AutoCAD Civil 3D 支持以下路线桩号标签类型:
- 主桩号
- 副桩号
- 几何图形点
- 纵断面曲线点
- 桩号断链
- 设计速度
- 超高临界点
- 铁路超高临界点
创建路线时,您会选择标签集,标签集是具有关联样式的预定义标签类型集合。您可以修改现有路线中的桩号标签,(可选)然后将更改另存为标签集。
创建路线后,可以更改桩号标签的类型和样式。可以将路线桩号标签类型和样式集合另存为标签集,标签集可应用到其他路线。
如果为通过外部参照创建的路线设定标签,则添加的标签存在于当前图形中。 拆离外部参照时,在当前图形中创建的标签将丢失。
更改桩号字符显示的步骤
可以使用“桩号字符”设定更改桩号标签中字符的显示。以下桩号字符格式可用:
- 10+50.00
- 10-50.00
- 10_50.00
- 1050.00
- 10/50.00
- 10C50.00
- 10K50.00
- 选择“工具空间”,并在“设定”选项卡上的桩号标签类型上单击鼠标右键。单击“”或“”。
- 在“标签样式生成器”中,单击“布局”选项卡。
- 在“文本”下,单击“内容”的“值”列中的
- 在“文本组件编辑器”的预览窗格中,选择桩号值特性公式。
- 在“特性”列表中,选择“桩号值”。
- 单击“桩号字符值”列。从列表中选择所需的字符。
- 根据需要指定其他修饰符。
- 单击
将特性插入到“文本组件编辑器”窗口中。
- 单击“确定”。
编辑路线桩号标签的步骤
单击
- 在图形中选择路线以打开“路线标签”对话框。
- 在“路线标签”对话框中,执行以下任意步骤,然后单击“确定”。
向路线添加桩号标签类型的步骤
- 在“类型”列表中,选择要添加的标签类型。
注: 要添加副桩号标签,必须向标签集中添加至少一种主桩号标签类型。
- 在“样式”列表中,选择标签类型的样式。
- 单击“添加”。
- 如果选择“曲线点”、“纵断面曲线点”、“超高临界点”或“铁路超高临界点”标签类型,请选择要设定标签的特定点。
从路线删除桩号标签类型的步骤
若要删除标签,请选择标签类型并单击
。如果某个主桩号具有副桩号,则不能删除该主桩号。
更改现有桩号标签类型的参数的步骤
- 在“样式”列中,单击图标以更改样式,或者接受标签样式选择。
- 在“增量”列中,输入一个值以确定主桩号标签之间的增量距离,或者接受默认值。
- 在“起点桩号”列中,清除复选框,然后输入新的起点桩号值,或者接受默认值。
- 在“终点桩号”列中,清除复选框,然后输入新的终点桩号值,或者接受默认值。
注: 每种标签类型的默认起点和终点桩号为路线的起点和终点。要更改起点桩号或终点桩号,请清除复选框,然后输入新的起点桩号值和终点桩号值。
- 在“要标记的曲线点”列中,单击
以更新要设定标签的点。 注: “要标记的曲线点”列仅可用于“曲线点”、“纵断面曲线点”、“超高临界点”和“铁路超高临界点”标签类型。
