您可以使用“交换压力管网零件”命令来更改压力管网中选定零件的类型、族和/或尺寸。
“平面布局工具“
查找。
零件源可以是零件列表或零件目录。 如果选择了零件目录中的零件,则在完成零件交换后,该零件会自动添加到当前零件列表(如果之前尚未添加)。
此设定默认值为“外侧顶部”。
例如,如果选择“中心线”,则原始零件的中心线标高会保留为替换零件的中心线标高。在下列以纵断面图显示效果的图示中,蓝色管件和管道增加了尺寸,并且中心线被选择为“标高参照”。
有关详细信息,请参见交换压力管网零件对话框主题。
替换零件后,“设计检查”命令将自动运行以警告用户因更改而导致的问题。 警告符号将放置在图形中发生冲突的位置处。可以将光标悬停在警告符号上以查看描述冲突的工具提示。
