AUTODESKCONNECTIONPOINT 命令
创建 Autodesk 连接点 (ACP)。
访问方法
 命令条目:  autodeskconnectionpoint
概要
Autodesk 连接点对象用于支持从 AutoCAD Civil 3D 管网连接到由其他程序创建的对象。
可以在常规对象(如三维实体)上创建连接点。
提示列表
将显示以下提示:
选项 [插入(I)/更改方向(H)/编辑(E)/连接(C)/断开连接(D)/列出(L)/导出(X)]:
拾取要将连接点添加到的对象:选择要将连接点添加到的对象。
拾取对象上的插入点:指定连接点的中心。
拾取方向的第一个点:指定方向的起点。
拾取方向的第二个点:指定方向。
添加工程数据 [是(Y)/否(N)]:
插入
创建新的连接点。
更改方向
更改现有连接点的方向。
编辑
显示“Autodesk 连接点”对话框,用户可以在其中定义特性。
连接
连接两个连接点以形成成对的连接。可以连接至外部参照 (Xref) 中朝向相反方向的连接点。这会将两者都标记为已连接。
断开
断开两个连接点。
列表
显示连接点的特性数据。可以列出外部参照中连接点的特性。
导出
将连接点特性导出到 XML 文件。
是
指定可以使用“编辑”选项设置连接点特性(例如:尺寸和端点类型)。
