调整地板大小和重新定位地板
您可以使用“调整地板尺寸”,通过手动拖动边界来更改地板尺寸。单击“调整地板尺寸”后,地板各边的角点和中点处会显示夹点。拖动夹点时,值输入框会显示地板尺寸。
新地板尺寸将保存在“地板/网格设置”对话框中。如果启用了“自动调整尺寸”“调整地板尺寸”还会更改最小地板尺寸设置。
如果要围绕 X、Y 或 Z 轴移动地板,请使用“重新定位地板”。在 0,0,0 Factory 地板原点处会显示空间坐标轴。选择该空间坐标轴的 X、Y 或 Z 轴,并沿所需的方向拖动地板。
也可以在“平视显示仪”(HUD) 中输入精确的平移值。
使用“调整地板尺寸”可通过拖动边界来更改地板尺寸。通过拖动位于 Factory 地板原点处的球形夹点更改地板的 Z 轴高程。
  1. 在功能区上,单击 “Factory”选项卡 “选项”面板 “调整地板尺寸” . 在地板边缘的角点和中点处会显示夹点。
  2. 拖动角点或中点夹点可更改地板尺寸。地板尺寸显示在值输入框中,当您拖动夹点时该框会随之更新。您也可以直接在值输入框中输入地板尺寸值。
  3. 单击鼠标右键,从弹出式关联菜单中选择“完成”以接受新地板尺寸,然后退出命令。
  4. Esc 键,或者单击鼠标右键并从弹出式关联菜单中选择“取消 [Esc]”将地板重置为其原始尺寸,然后退出命令。
使用“重新定位地板”更改地板的 X、Y 或 Z 轴位置。
  1. 在功能区,单击 “Factory”选项卡 “选项”面板 “重新定位地板” .
  2. 空间坐标轴会显示在 Factory 地板的 0,0,0 原点。
  3. 单击空间坐标轴的 X、Y 或 Z 轴以沿该轴的方向移动地板。可以沿该轴动态拖动地板,或在“平视显示仪(HUD)”中输入精确的平移值。
  4. 单击鼠标右键,从弹出式关联菜单中选择“完成”以接受新地板位置,然后退出命令。
  5. Esc 键,或者单击鼠标右键并从弹出式关联菜单中选择“取消 [Esc]”将地板重置为其原始位置,然后退出命令。
