定义定位面
Factory 布局部件设计中的零部件通常都放置在地板上。若要在 Factory 地板上以适当的方向自动放置零部件,这些零部件需要具有预定义的定位面。编写资源时,请务必使用“定位面”命令来确定零部件相对于 Factory 地板进行放置的方式。
(可选)您可以选择一个或多个插入点,以帮助您更加准确地将模型放置在 Factory 地板上。插入点可以是顶点、工作点或草图点。
创建一个或多个插入点后,“插入点组”节点会显示在资源生成器浏览器中。如果要编辑插入点的位置或者要将其删除,请展开该节点并在此插入点上单击鼠标右键。
“Factory 资源”库的“系统资源”内容中提供的所有零部件都具有预定义的定位面。
注: 不需要在零部件上建立定位面,也能将其发布到“Factory 资源”库。
  1. 在功能区中,单击“资源生成器”选项卡 “编写”面板 “定位面”。系统将显示“定位面”对话框。
  2. “放置”区域中,选择“定位面”按钮(如果您是首次打开“定位面”对话框,则该按钮已预先选定)。
  3. 在模型中选择平台平面。可以选择平整面、工作平面或三维草图平面。在模型中会显示空间坐标轴,以便您可以操纵定位面原点。
  4. 可选:根据需要,使用“定位面”对话框中的“反向”按钮 反转定位面方向。也可以在任何空间坐标轴的轴上单击鼠标右键,然后从弹出式关联菜单中选择“轴反向”以更改方向。
  5. 可选:单击“插入点”按钮 以指定顶点、工作点或草图点作为模型的插入点。插入点由金色球体表示,可用于帮助您准确地将模型放置在 Factory 地板上。可以定义多个插入点。
    提示: 如果要以二维形式发布资源供 AutoCAD Factory 使用,请仔细选择插入点,因为它可用于在二维布局中精确放置资源。如果存在多个插入点,AutoCAD Factory 会使用第一个定义插入点。如果不存在插入点,AutoCAD Factory 会使用资源定位面的中心作为插入放置点。
  6. 可选:为定位面添加偏移值,以将其定位在相对于选定平面的正距离或负距离位置处。也可以选中并拖动空间坐标轴的 Z 轴来手动调整平台平面偏移距离。
  7. 可选:若要更改定位面原点,请单击一次空间坐标轴原点,然后在模型中选择一个新位置来作为新原点。该新原点将保留在定位面上,并在选定点的法向方向上。
  8. 可选:若要为 X 轴或 Y 轴指定新方向,请在空间坐标轴上单击一次该轴,然后指定新方向。可以通过在模型中选择边、草图线或工作轴来定义方向。
  9. 可选:通过在“定位面”对话框中打开/关闭“显示坐标”按钮 ,更改坐标系视觉指示器的可见性。
  10. 可选:单击“预览”按钮 将模型更新为显示指定设置。
  11. 单击“确定”完成操作,或者单击“取消”关闭此对话框,而不定义定位面。
