设置 Factory 选项
“Factory 选项”对话框包含六个选项卡:
“Factory 选项”设置是全局性的,因此所有新文档都使用这些设置。
指定模板文件
“Factory 选项”对话框的“模板”选项卡可指定要用于创建 Factory 布局的模板文件。该选项卡还可指定在创建专用于资源编写和发布的零件或部件模型时要使用的模板文件。此外,还可以通过“同步 AutoCAD”“发布/更新 DWG”命令指定将 AutoCAD 模板文件以用于自动创建工程图。
  1. 如果使用 Factory 布局,请单击 “Factory”选项卡 “选项”面板 “Factory 选项” 以显示“Factory 选项”对话框。
  2. 如果未使用 Factory 布局,请单击 “Factory”选项卡 “Factory 启动”面板 “Factory 选项” 以显示“Factory 选项”对话框。
  3. 单击“模板”选项卡。
  4. “默认布局模板”区域可指定要用于所有新 Factory 布局的 StandardFactoryLayout.iam 模板文件。如果要指定其他模板文件,请单击“浏览”浏览到其他文件夹位置。
  5. “默认零件资源模板”区域可指定在创建用于资源编写和发布的零件模型时要使用的 Standard.ipt 模板文件。如果要指定其他模板文件,请单击“浏览”浏览到其他文件夹位置。
  6. “默认部件资源模板”区域可指定在创建用于资源编写和发布的部件时要使用的 Standard.iam 模板文件。如果要指定其他模板文件,请单击“浏览”浏览到其他文件夹位置。
  7. “默认 DWG 模板”区域可指定调用“同步 AutoCAD”“发布/更新 DWG”命令时要使用的 AutoCAD 模板文件 (.dwt)。默认设置会基于使用的单位制自动选择合适的模板。如果要指定其他模板文件,请激活“用户定义的模板”选项按钮,然后单击“浏览”浏览到其他文件夹位置。
更改捕捉设置
捕捉设置可控制资源在 Factory 地板上的放置方式以及与其他资源的连接方式。您可以控制是否启用捕捉,以及进行预览和启用捕捉的最大距离。
捕捉距离值的单位设置为采用屏幕像素。因此,当您放大或缩小布局时,实际捕捉距离会发生更改。当您放大布局时,实际距离会减小,而当您缩小布局时,实际距离会增大。
  3. “捕捉”选项卡中,取消选中“启用”以禁用捕捉。
    注: 取消选中“启用”也会禁用在 Factory 地板上自动放置资源的功能。新零部件将放置在空白处,您必须对其进行手动约束。
  4. 在“捕捉到地板/网格”区域中,激活“捕捉到地板”“捕捉到网格”复选框以启用地板和网格捕捉。
    “网格捕捉公差”输入从 1 到 50 的值。该值是使资源能够捕捉到网格的最大距离(以像素为单位)。默认值为 25 像素。
  5. 在“捕捉到接头”区域中,激活“捕捉到接头”复选框以允许资源间相互捕捉。必须已为两个资源定义接头点。
    “接头捕捉公差”输入从 1 到 50 的值。该值是使您放置的资源能够捕捉到其他资源的最大距离(以像素为单位)。默认值为 25 像素。为“接头捕捉预览公差”输入从 1 到 100 的值。该值是使一条直线显示在您放置的资源与其他资源之间的最大距离(以像素为单位)。默认值为 50 像素。
  6. 在“捕捉到轨迹线”区域中,激活“捕捉到轨迹线”复选框以使资源捕捉到虚拟交点或顶点。输入从 1 到 50 的值来自定义“轨迹线捕捉公差”。默认公差为 25 像素。
  7. 在“捕捉到 Inventor 几何图元”区域中:
    • 激活“捕捉到草图”复选框以允许 Factory 资源捕捉到二维草图实体。
    • 激活“捕捉到曲面”复选框以允许资源放置在现有资源的曲面上。
    • 激活“捕捉到顶点或边”复选框以使资源捕捉到其他资源的顶点或边。
    • 激活“捕捉到 DWG 参考底图”复选框以使 Factory 资源捕捉到工程图参考底图中的二维工程图对象。
    • 激活“捕捉到点云”复选框以使资源捕捉到点云中的选定点。
    • 注: 不同的捕捉到选项不仅可以简化资源在 Factory 地板上初次放置的过程,还有助于在放置资源后更准确地重新定位资源。
    输入从 1 到 10 的值来自定义“Inventor 几何图元捕捉公差”。默认公差为 5 像素。
  8. 默认情况下,捕捉预览颜色为黄色。单击该对话框“捕捉样式”区域中的下拉箭头显示调色板。您可以选择一种基本颜色,或者单击“选择颜色...”以显示“颜色”对话框,可以在该对话框中定义自定义颜色。
注: 也可以在“Factory”选项卡上“选项”面板中的“捕捉类型”下拉菜单中启用或禁用捕捉。“Factory 选项”对话框中的捕捉设置与“捕捉类型”下拉菜单中的捕捉设置会自动同步。
“资源”选项卡
通过该选项卡,您可以指定已下载的基于云的资源的存储和缓存位置,也可以禁用自动代理检测,该选项卡还提供了用于在 Factory 布局中放置资源或插入模型后立即启动“重新定位”命令的设置。设置还包括自动分层选项以及将关键参数特性添加到资源。
  3. “资源”选项卡中,选中/取消选中“启用基于云的资源”。该设置默认处于活动状态,使您可以下载和存储基于云的内容。下载的资源存储在名为 FactoryCloudLibrary 的文件夹中。单击“本地云资源库”区域中的“浏览”FactoryCloudLibrary 文件夹指定其他位置。如果要删除 FactoryCloudLibrary 文件夹的内容,请单击“清除文件夹”
    注: 清除库文件夹可强制重新下载所有已下载的基于云的资源,然后再使用它们。
  4. 自动代理检测设置由 Internet Explorer 的“Internet 选项”中的“局域网设置”控制。有时可能需要保留“自动检测”设置来进行正常的 Web 浏览操作,但在下载基于云的资源时,偶尔会降低性能。激活“禁用自动代理检测”复选框可有选择地替代默认局域网设置行为并提高性能。
  5. 默认情况下处于激活状态,该选项卡的“放置”部分中的“放置零部件后启动‘重新定位’命令”复选框可在将资源放置在布局中或者将模型插入到布局中后自动启动“重新定位”命令。然后,可以直接调整零部件的 XYZ 位置或角度。有关“重新定位”命令的详细信息,请参见 Inventor Factory 帮助主题:重新定位零部件
  6. 选择“放置一个零部件后完成该命令”可以将默认的资源放置行为从多放置模式更改为单放置模式。如果在多放置模式下放置资源,然后选择“完成”,则同一资源的预览将会显示,以便您可以再次放置它。这提供了一种在布局中多次放置资源的快捷方法,而不需要您每次重新选择资源。选择该选项后,将仅放置一次资源,然后将退出放置模式。
  7. “启用自动分层”可在定义资源特性时激活自动分层功能。使用该功能可以定义资源的放置图层。如果取消选择该选项,则将取消激活自动分层,并且系统会将资源放置在布局的激活图层中。
  8. 选择“在同步期间推断接头”可在执行同步操作期间在布局中放置的资源之间自动创建接头。启用此设置后,当资源相互之间的距离在很小的公差范围内时,将会在资源之间自动创建接头。
  9. 放置或修改资源时,选择“BOM 表”选项可以自动添加关键参数 iProperty。关联的 Factory BOM 表命令在显示 BOM 表时,每个资源实例将显示为一行,当每个实例的所有关键参数值显示后,还将添加“关键参数”列。例如,BOM 表可以显示同一个零件,例如一张桌子,在一行中显示长度为 72 英寸的关键参数,在第二行中显示长度为 80 英寸的关键参数。
“资源生成器”选项卡
在此选项卡上可选择将三维资源发布为可用作 AutoCAD Factory 中的二维资源的二维 DWG 文件,以及指定多个已导入的 DWG 实体的对象类型。也可以选择通过从部件衍生零件并生成 Navisworks 兼容的模型来简化资源文件结构。
  3. 在“资源生成器”选项卡上,选中“简化”可以将部件发布为单个零件或者将其另存为网格。选中此选项可以提高性能,并简化文件管理,因为在转换过程中以及在布局中放置资源时创建的文件将减少。
  4. 如果使用 Navisworks 并且要在发布资源时生成与 Navisworks 兼容的模型,请选中“生成 Navisworks 模型”。选中此选项还会提高 AutoCAD 的“同步 Navisworks”功能的速度。
  5. 在使用“资源生成器”选项卡上的功能区命令创建和发布资源时,选中/取消选中“发布二维资源”复选框可通过 DWG 格式的三维资源生成和发布二维工程图。
  6. 可以导入 AutoCAD DWG 实体以创建 Inventor Factory 资源。如果 DWG 文件中有多个实体对象,请选择适当的选项按钮以指定将对象导入为部件还是多实体零件。
  7. 如果您使用的是自动分层功能,请在生成该功能的图层选择列表时选择要参考的文件。单击“从文件中加载图层”下的浏览按钮以选择该文件。
恢复出厂默认设置
可以将针对当前文档的“Factory 选项”设置所做的更改重置为随产品安装的默认设置。
  3. “Factory 选项”对话框中,首先单击“模板”“捕捉”“资源”“资源生成器”选项卡。然后,单击“恢复默认值”以恢复选定选项卡的默认设置。
