附着点云
若要在 AutoCAD 中使用点云,必须先为衍生该点云的扫描文件建立索引。可以使用“Autodesk ReCap”命令建立索引。在 Autodesk ReCap 中为文件建立索引后,请使用“附着”命令在 AutoCAD 图形窗口中装入点云或设定点云比例和方向。
  1. 在“Factory”选项卡的“点云”区域中单击“附着”
  2. 浏览至要附着的索引文件(.rcs 或 .rcp)所在的文件夹。选择该文件并单击“打开”
  3. 输入插入点、比例和旋转信息:
    插入点:点云的基准点附着到当前工程图的位置。在屏幕上指定:指定在目标工程图中插入时的插入点。X、Y、Z:插入点的坐标值。
    比例:插入的点云的比例因子。例如,输入 0.5 将以一半的比例附着点云。选择“在屏幕上指定”可在将点云附着到工程图时显示点云的相对比例。
    旋转:插入的点云的旋转角度。选择“在屏幕上指定”可指示使用定点设备时的角度。
    使用地理位置:使用地理数据将点云放置在工程图上。工程图文件和点云必须都包含地理数据并且使用相同的坐标系。
    锁定点云:避免移动或旋转附着的点云。
    缩放到点云:放置时自动缩放到点云的范围。
    显示详细信息:单击可查看有关点云的其他信息,例如大小、强度和颜色。
  4. 单击“确定”
