可以随时使用“发布/更新 DWG”命令将三维 Factory 地板布局另存为 AutoCAD 二维工程图。成功发布工程图后,您可以选择立即启动 AutoCAD 并在 AutoCAD 图形窗口中打开该工程图。
“发布/更新 DWG”命令可生成两个工程图文件。第一个工程图 3dlayoutname_published.dwg 是主工程图,包含基础视图的外部参照和所有 DWG 参考底图。第二个是 3dlayoutname_published_view.dwg,它包含插入到 AutoCAD 模型空间中的 Inventor 布局的二维工程视图。对于这两个工程图,3dlayoutname 是当前 Factory 布局的名称。这两个工程图文件与 Factory 布局一起保存在相同的文件夹中。
“布局”面板
“发布/更新 DWG”
