使用 3D 挖槽进行清除的步骤
使用“挖槽清除”刀具路径在与椭圆形特征相邻的面上清除十字形的挖槽。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “3D 铣削”面板 “挖槽” .
“刀具”选项卡
  1. “刀具”选项卡中,单击 按钮,并从“样品库”>“教程”库中选择刀具“4 号 - Ø5 毫米平刀”
  2. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“形状”选项卡
与之前的步骤一样,首先需要重新定义刀具朝向和原点。
  1. 单击“形状”选项卡。
  2. 启用“刀具朝向”复选框以展开该组。
  3. “朝向:”下拉菜单中选择“选择 Z 轴/平面和 X 轴”
  4. 确保“Z 轴刀具朝向”按钮处于激活状态,并选择如下图所示的倾斜面:
    零件的倾斜面确定新刀具朝向
  5. 现在,需要指定 X 轴的方向。确保“X 轴刀具朝向”按钮处于激活状态,并选择如下图所示的零件的水平边:
  6. 刀具的 XYZ 朝向现在是正确的,但必须重新定义原点。若要执行此操作,请从“原点:”下拉菜单中选择“选择的点”
  7. 确保“刀具朝向原点”按钮处于激活状态,并选择零件左下角的点,如下图所示:
    现在已完成确定新刀具朝向和原点
  8. 刀具已处于正确的朝向,现在可以选择形状了。
  9. 对于加工边界,请从“加工边界:”下拉菜单中选择“选择”
  10. 确保“加工边界选择”箭头处于激活状态,并在图形窗口中单击十字形挖槽的外侧边以选择该特征的边界。
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
恭喜您!您已经完成了本教程。
