关于零件特征
在 Autodesk Inventor 中造型零件时,您将会遇到三种类型的零件特征:定位特征、基于草图的特征和基于特征的特征。
定位特征是抽象的构造几何图元,在常规几何图元不足以创建和定位新特征时,可以使用定位特征。
基于草图的特征和基于特征的特征可以为零件的基础特征添加细节,这些特征通过尺寸约束或几何约束来互相定位。基础特征表达零件的最基本形状。
零件特征可以共享、设为自适应并合并到零件实体和曲面。
定位特征
定位特征包括平面、轴和点,这些平面、轴和点可以作为参考特征投影到草图并用来构建新特征。定位特征可以合并到尺寸和约束方案中,但不能用于模型的几何图元。
若要固定零件几何图元的位置和形状,请将基于草图的特征和基于特征的特征约束到定位特征。
由于定位特征用于定位那些从模型平面无法访问的几何图元,因此经常需要在草图中使用它们。不能在二维草图中创建或编辑定位特征,但可以使用“投影”命令将它们投影到草图中。
注: 即使定位特征位于已经选作草图平面的平面上,它们也不会自动投影到草图中(如果已经选中了“应用程序选项”的“草图”选项卡中的“在创建曲线过程中自动投影边”选项则包括在内)。使用“投影”命令手动将定位特征投影到草图中。
投影的工作几何图元与其从中进行投影的定位特征保持关联。如果不想保留关联性并且想修改投影几何图元(例如修剪或延伸),请使用关联菜单中的“断开关联”。可以删除投影的几何图元而不改变样式。
草图特征
基于草图的特征是源自二维草图的特征。拉伸、扫掠、旋转或放样草图截面轮廓可以创建体积。由基于草图的特征创建的体积可以相对于现有特征的体积进行求并、求差或求交。
放置特征
基于特征的特征包括零件或部件中提供已知工程功能的已定义机加工形状。基于特征的特征指用于创建新拉伸的现有拉伸几何图元。例如孔、倒角、圆角、抽壳、拔模斜度和平切。
演示基于草图的特征和基于特征的特征之间的区别
Get Adobe Flash player
