处理重叠视图
重叠工程视图使用位置表达在一个视图中的多个位置显示部件。
重叠视图可用于未打断的基础视图、投影视图和斜视图。每个重叠视图均可参考独立于父视图的设计视图表达。
在工程图浏览器中,重叠视图显示为父视图的子节点,显示为“PosRepName: ViewNumber: ModelName”。在重叠视图节点上单击鼠标右键,可以打开使用重叠视图设置的位置表达的模型文件。
在重叠视图之间添加尺寸,以显示零部件距其在另一个表达中的位置所移动的距离。如果模型位置发生变化,工程图尺寸将自动更新。
处理重叠视图的准则
创建重叠视图
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图”,然后在“工程视图”对话框中,指定部件文件和设计视图。
  2. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “重叠视图”,然后单击基础视图。
  3. 在“重叠视图”对话框中,在“位置表达”框中,单击箭头并选择一个位置表达。
  4. 根据需要编辑重叠视图。
  5. (可选)向基础视图添加其他重叠视图以显示多个位置。
  6. (可选)创建其他投影视图和斜视图并为每个视图创建重叠视图。
编辑重叠视图
使用“编辑重叠视图”对话框可以编辑重叠视图。若要为重叠视图使用其他位置表达,请删除该重叠视图,然后重新创建视图,并在“工程视图”对话框中指定位置表达。
  1. 在工程图浏览器中的覆盖视图上单击鼠标右键,并选择“编辑视图”。
  2. 在“重叠视图”对话框中:
    • 在“设计视图”框中,单击箭头并指定设计视图表达。更改部件环境中的关联设计视图表达时,如需要,请选中“关联”复选框以更新视图。
    • 在“标签”框中:
      • 清除“使用位置表达名称”复选框,输入新名称或接受默认名称。
      • 如果可以,请单击“切换标签的可见性”,以更改视图标签的可见性。
      • 单击“编辑视图标签”,在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
    • 在“显示”框中,选择:
      • “相切边”,以显示相切的边。
      • “断开”,以缩短相切边的长度,将其区别于可见边。
      • “定位特征”,以在视图中显示它们。
    • 在“样式”框中,选择:
      • “隐藏线”、“删除隐藏线”和“着色”显示样式。
      • “与基础视图样式一致”以使用与父视图相同的线型显示重叠视图。
      • 在“图层”中,单击箭头并选择:
        • “按覆盖”,将视图项目设置为“图层”样式指定的线样式。
        • “按零件”,显示零件模型中使用的标准线样式。标记为“参考”的零部件以参考图层样式显示。
