“创建零件”参考
创建零件文件,并将源零件中的选定对象衍生出新零件。
访问
功能区: “管理”选项卡 “布局”面板 “生成零件”
功能区: “草图”选项卡 “显示面板”图标 。选择“布局”面板以显示“布局”面板。 “布局”面板 “生成零件”
选择一个或多个草图块、实体或曲面体,然后从关联菜单中选择“生成零件”。
衍生样式
衍生平面之间无接缝的单个合并的实体。
衍生平面之间有接缝的单个实体。
平面各自的零部件外观将保留。
衍生将每个零部件实体保留为独立的实体的单个零件。例如,具有 20 个零件的部件衍生出具有 20 个实体的零件。
衍生包含实体的零件作为基础曲面。
状态
在衍生操作中包括选定对象。
包括某些子对象,也排除某些子对象。
从衍生操作中排除选定对象。
零件信息
零件名称。输入新零件的名称。
模板。选择或浏览至创建新零件所依据的零件模板。
新文件位置。输入或浏览至保存新零件的位置。如果合适,请使用该选项来选择现有零件。
默认 BOM 表结构。为新零件选择 BOM 表结构。
在目标部件中装入零件
选择此选项将新零件放置到部件。如果选中此选项,则“生成零件”流程将:
  • 创建目标部件,并插入新零件。零件与部件的原始坐标系对准。
  • 将目标部件作为激活窗口打开。新零件和目标部件没有自动保存至磁盘。保存目标部件时要保存两者。
如果清除此选项,则“生成零件”流程将:
  • 创建零件文件。
  • 将零件文件作为激活窗口打开。零件文件不会自动保存。保存新文件。
部件信息
目标部件名称:输入新部件的名称。
模板:选择或浏览至创建新部件所依据的部件模板。
新文件位置:输入或浏览至保存新部件的位置。如果合适,请使用该选项来选择现有部件。
默认 BOM 表结构:选择新部件的 BOM 表结构。
显示所有对象
选择此选项以显示所有可衍生的对象,而无论其“导出”状态如何。
链接钣金样式
选中该复选框可将钣金厚度和其他参数推送给衍生实体。
注: 选中该选项可消除零件厚度与定义的钣金样式厚度之间的不匹配。如果钣金厚度与样式定义中的厚度不匹配,则将无法展开衍生零件。
比例系数
选择或输入要应用于衍生对象的比例系数。默认值为 1.0。
注: 选定的草图块定义与其实例是成比例的。比例系数附加在块名称后以标识该块是按比例形成的。
镜像部件
选择此选项来镜像部件。将 XY、XZ 或 YZ 基准工作平面指定为镜像平面。
注: 选定块定义的草图块实例已生成镜像。但是不会镜像块定义。
使用源零部件的颜色替代
选中“使用源零部件的颜色替代”复选框以将基础零部件的颜色链接到目标零件。如果取消选中该复选框,外观将设置为目标零件的默认外观。
注: 您可以配置以下设置,即在整个任务中,将“使用源零部件的颜色替代”复选框默认保留为选中或未选中状态。单击“零件”选项卡上的“应用程序选项”对话框,可以访问此复选框。
确定
执行“生成零件”并关闭对话框。目标零件和目标部件没有保存至磁盘。关闭目标部件时要保存两者。
应用
执行“生成零件”并保持对话框打开。目标零件和目标部件将保存至磁盘,但均没有打开。源零件窗口保持打开状态,且“生成零件”命令保持激活状态,因此您可以继续选择不同的对象并创建更多的零件。
