将工程图数据导出为 DWG 的步骤
有关将工程图文件另存为 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg) 的注释
以 Autodesk Inventor 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor 数据。Autodesk Inventor 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件和部件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
可以将 Autodesk Inventor 工程图或钣金展开模式导出到 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件。数据将作为直线、曲线和标注导出到 DWG 文件的模型空间或布局中。
对于所导出的 Autodesk Inventor 工程图中的每一张图纸,都将创建单独的 DWG 文件。
  1. 单击 “另存为”“保存副本为”。
  2. 在“保存”对话框中,将文件类型更改为 AutoCAD 工程图 (.dwg)。
  3. 单击“选项”打开“DWG 文件导出选项”向导。
  4. 在“文件导出选项”对话框中,设置以下选项,然后单击“下一步”。
    • 选择 AutoCAD 文件版本。
    • 选择“打包”选项,以便包括正确显示该 DWG 文件所需的全部信息。所有外部文件都将打包到一个文件中。
    • 若要使用现有的 配置文件 ,请选择“文件”,然后单击“完成”。要继续设置选项,请单击“下一步”。
  5. 在“AutoCAD Mechanical 导出选项”对话框中设置特性(仅适用于 AutoCAD Mechanical 文件)。
    • 指定图层组、零件参考和零件参考属性选项,然后单击“下一步”。
  6. 在“导出目标”对话框中设置以下选项:
    • 如果需要,取消“所有图纸”选项,然后选择要导出的工程图纸。
    • 选择“仅模型几何图元”,以便仅导出模型视图、基础视图和投影视图。
    • 设置数据比例。
    • 选中“最佳视觉保真度”以达到最佳视觉效果,或者选中“最接近的 AutoCAD 映射”使导出的对象达到最接近的 AutoCAD 表达效果。
    • 要映射线类型、标准或使用 AutoCAD 颜色指数,请单击“映射选项”打开对话框。
      注: 您可以将任何 LIN 文件设置为默认 LIN 文件。若要将 LIN 文件设置为默认文件,或更改为其他 LIN 文件,请在“映射选项”对话框的“线型”选项卡中单击“浏览”。然后选择合适的文件。
    • 选择 AutoCAD 模板文件,以便格式化目标文件。
    • 若要将设置保存到配置文件中,请单击“保存配置”,然后指定文件保存位置。
    • 单击“完成”以创建工程图。
