设置应用程序选项和首选项的步骤
设定应用程序选项
  1. 单击“文件”“选项”。
  2. 在“应用程序选项”对话框中,单击相应选项卡以输入值并选择设置。
  3. 若要立即应用所做的更改,请单击“应用”。当单击“确定”并关闭对话框后,未应用的更改将生效。
导入或导出应用程序选项
您可以从有效的 .xml 文件中导入一组应用程序选项,包括默认选项以及与 AutoCAD 相关的选项。您可以将一组应用程序选项设置导出到有效的 .xml 文件中。
  1. 单击“文件”“选项”。
  2. 在“应用程序选项”对话框的底部,单击“导入”或“导出”。
    • “导入”。在“打开”对话框中,浏览到某 .xml 文件,然后单击“打开”。
      注: 不必将所有应用程序选项设置都包含在您的 .xml 文件中。对于“应用程序选项”设置导入,可接受应用程序选项列表的一部分。
      • “使用 AutoCAD 相关设置”。提供与 AutoCAD 设置类似的体验。
      • “使用 Inventor 设置”。默认的“应用程序选项”设置将会安装。
    • 导出。在“保存副本为”对话框中,指定 .xml 文件的名称,然后单击“确定”。
      注: 输出操作将使用“应用程序选项”设置中的当前设置,即使您尚未应用这些设置也不例外。
注: “导入”和“导出”操作的默认安装位置:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences 或者
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor LT [版本]\Preferences
设置默认配置
应用在应用程序中提供的 AutoCAD 相关或 Inventor 相关的默认配置。
  1. 在功能区上,单击“工具”选项卡 “选项”面板 “自定义”。
  2. 单击“应用程序选项”对话框中的“导入”。
  3. 在“打开”对话框中,浏览到某 .xml 文件,然后单击“打开”。
  4. 单击“应用”。 关闭“应用程序选项”对话框。
  5. 在功能区上,单击“工具”选项卡 “选项”面板 “自定义”。
  6. 在“自定义”对话框中选择“键盘”选项卡。
  7. 对于 AutoCAD 相关的配置,请选中“使用默认的多字符命令别名”复选框。
    对于 Inventor 相关的配置,请清除“使用默认的多字符命令别名”复选框。
  8. 关闭“自定义”对话框。
