“发布 DWF 文件”任务将分别从 Autodesk Inventor 模型和 Autodesk Inventor 工程图自动发布三维 DWG 文件和二维 DWF 文件。
二维 DWF 文件和三维 DWF 文件的选项不同,因此在文件过滤器中将这些文件类型区别开来。
使用“发布 DWF 文件”任务管理器可以将 Inventor 文件(.ipt、.iam、.dwg、.idw、.ipn - Inventor LT 中未提供)转换为 DWF 格式。
仅选择本地计算机上的文件。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“发布 DWF 文件”
。 任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有“发布 DWF 文件”任务。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“发布 DWF 文件”。
- 如果适用,请在“发布 DWF 文件”对话框中指定激活的 Inventor 项目(Inventor LT 中未提供)。
- 单击“添加文件”或“添加文件夹”。为任务指定本地计算机中的文件或文件夹。
在“打开”对话框中,指定下列类型的文件:
- Inventor 文件 (*.iam、*.ipt、*.ipn - Inventor LT 中未提供)
- Inventor 三维文件(*.iam、*.ipt、*.ipn - Inventor LT 中未提供)
- 部件文件 (*.iam - Inventor LT 中未提供)
- 工程图文件(*.idw、.dwg)
如果您选择的是文件夹,要包含子文件夹,请单击“递归”列的相应级别。要指定包含在任务中的文件夹中的其他文件类型,请更改“文件名”列中的条目。
- 若要浏览至其他输出文件夹,请单击“输出文件夹”列。
- 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
- 指定调度,或选择“立即”选项。
- 从列表中选择一个条目,单击“选项”,更改或接受默认设置,然后单击“确定”。
注: 输出文件名为输入文件名后跟 .dwf 扩展名。
