合并实体
注: “合并”命令仅在多实体零件文件中可用。
- 单击“三维模型”选项卡
“修改”面板
“合并”
- 使用“基础视图”选择箭头,在图形窗口中选择基础实体。
- 使用“工具实体”选择箭头,选择要与基础实体合并的实体。您可以选择多个工具体。将在该箭头旁边的圆括号中显示选定的工具体数。
- (可选)选中“保留工具体”。
“保留工具体”选项将把操作中涉及的工具体保留为独立的实体。操作完成后将关闭其可见性。如果不选中该选项,则工具体将被使用并且不能再用于其他操作。
注: 删除“合并”命令可以恢复使用的工具体。默认情况下,将关闭保留的工具体的可见性。
- 选择用于合并的操作:
- 求并。将基本体和选定的工具体的体积加在一起。
- 求差。从基本体中减去选定工具体的体积。
- 求交。根据基本体和选定工具体的公共体积修改基本体。
- 单击“确定”。
分割实体面或曲面体面
- 单击“三维模型”选项卡
“修改”面板
“分割”
- 在“分割”对话框中,单击“分割面”
- 使用分割工具选择器,选择二维草图、三维草图、工作平面或曲面,以用于分割面。
注: 三维草图必须位于要分割的面上且与其完全相交。
- 执行以下操作之一:
- 在“面”下,单击“全部”,然后在图形窗口中,选择零件或曲面体以分割其所有面。
- 在“面”下,单击“选择”,然后在图形窗口中,选择零件或曲面体的一个或多个面以进行分割。
- 单击“确定”。
提示: 分割零件面后,可以使用“面拔模”应用拔模。
通过分割零件创建两个零件
使用该工作流创建的文件彼此没有关联,且与初始源文件也没有关联。如果需要关联,请在多实体零件中使用“分割实体”方法。
- 在零件面上绘制一条分断线。
- 单击“文件”
“另存为”
“保存副本为”保存零件,并保持分模线和分割后的两部分零件不动。
- 使用“分割”和“修剪实体”方法分割零件并删除选定的一半。
- 使用“保存副本为”保存零件的第一半。
- 打开原始文件,然后使用“分割”和“修剪实体”删除零件的另一半。
- 使用“保存副本为”保存零件的另一半。
现在,零件的两半都保存在单独的唯一文件中。
