自定义信息提示
将光标悬停在某个 Inventor 文件名上时,信息提示会显示该文件的特性。
您可以更改 InfoTip XML 文件来控制显示的特性。
编辑 InfoTip 文件
  1. 打开 InfoTip.config 文件。在 Windows 7 和 Windows 8 中,该文件位于以下位置:
    C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor [版本号]\InfoTip.config
  2. 在 InfoTip.config 文件中,调整属性以显示您想要的特定特性:
    • 如果需要,可以更改任意特性的 name 属性。
    • 若要控制某特性是否显示,请将 exclude 属性设为“yes”或“no”。
    • 根据需要删除或添加元素。
      在添加元素时,请记住每个特性的 ID 元素值必须唯一。添加的元素必须位于 <DesignTracking> 区域中。
    注: 在配置文件的“设计跟踪控制”区域中,特性元素仅在被赋予值后才会显示,而不管是否将“排除”设为了“否”。
  3. 保存文件。
  4. 在 Windows 7 或 Windows 8 中,需要重新启动系统或重新注册 infotip.dll,配置文件更新才会生效。若要注册 .dll,请执行以下命令行:
    regsvr32 /u "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
    regsvr32 "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
  5. 若要查看所做的更改,请将光标悬停在另一个 Inventor 文件的上方,以便生成并显示新的信息提示。否则,Windows 会显示缓存的旧信息提示。
    在进一步更改或删除 InfoTip.config 文件之前,信息提示会一直显示更改的特性。
恢复默认的 InfoTip 文件
