查看“渲染动画”设置及其使用。
指定用于渲染动画的常规设置。
访问: |
功能区:
“渲染”选项卡 ![]() ![]() ![]() |
宽度和高度 |
指定渲染动画的输出宽度和高度。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。可以调整输入框中的任何值。
锁定纵横比 |
选择该选项时,将保持由当前动画宽度和高度定义的纵横比。 |
相机 |
为激活文档指定照相机。 |
光源样式 |
提供一个光源样式列表,可以从中进行选择。如果没有可用的光源样式,则将使用激活的光源样式来渲染动画。 |
输出文件 |
文件浏览窗口 指定动画渲染所需的输出文件。单击文件浏览窗口右侧的图标,以启动“打开”对话框,您可以在其中浏览并选择一个 AVI 或 WMV 格式的文件。如果您在未指定文件的情况下尝试渲染,则将显示文件选择对话框。 注: 如果您指定 WMV 作为输出文件类型,则请使用“ASF 导出特性”中“网络带宽”的“自定义”值。为此输出指定的值最小为 700。
时间范围 |
反向 选择该选项时,动画将从结束时间至开始时间反向录制。时间编辑控件将显示相应的反向。 |
格式 |
预览: 无渲染 |
选择此选项后,将使用模型场景元素(例如光源、阴影和反射)来渲染预览动画。 |
帧频 |
指定每秒帧数值。从列表中选择值。 |
启动播放器 |
选择该选项时,将仅为视频格式启动播放器。 |
渲染持续时间 |
光源和材料精度 |
图像过滤(反走样) |
对于最终渲染使用: |
