设置工程图中使用的孔参数表样式的格式。
孔表样式是标准样式的子样式。
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“孔参数表”。单击某个列出的样式,以进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
设置孔表属性的格式。
设置要显示在孔参数表标题单元中的文本。
设置孔参数表中“标题”、“列表头”和“数据”的默认文本样式。文本格式在引用的文本样式中指定。
单击铅笔按钮可以打开引用的文本样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。如果您已更改父样式,则必须保存更改才能编辑子样式。
单击“外部”或“内部”以指定要使用“线宽”和“颜色”进行格式化的线。
选择“线宽”可设置“随层”为默认选项,也可以单击箭头选择不同的线宽。值源于标准样式上线宽的预置值。
颜色 打开“颜色”对话框,从中可以控制孔参数表的内线和外线的颜色。“随层”为默认设置。
选择孔参数表中的表头位置。单击箭头以选择“顶部”、“底部”或“无表头”。
与明细栏对话框不同,“无表头”不会从表中删除列表头。
指定孔表列的格式。
选择“列选择器”可打开“孔参数表列选择器”对话框。列出可用特性和选定的特性。
特性 显示孔参数表中出现的选定列。单击鼠标右键以打开列选择器或“设置列格式”对话框。
列 显示选定列的表头名称。通过更改文本修改列表头文本的外观。通过单击并拖动列分隔符调整列的大小。
宽度 设置孔参数表列的宽度。创建孔参数表后,为每列输入特定的宽度或通过单击并拖动进行调整。
在“备注”中,输入关于特定样式定义的信息,例如,创建日期、创建人或衍生自特定标准。
设置行合并、孔标志、标志顺序和视图过滤器的默认值。
选择“行合并选项”可设置孔参数表行为默认。
保留传统的孔参数表格式。
自定义孔匹配时重新格式化表 在完成匹配自定义孔操作后对孔标志重建索引并对内容重新排序。
编号 在孔参数表中用孔编号序列替代由字母数字表示的孔标志。
合并孔参数表中相同类型孔的孔注释单元。参数表中只列出系列的第一个孔。逐层汇总的单元采用系列中第一行(孔)的格式。
删除逐层汇总标志 将保留旧操作。除了一系列孔标志中的第一个,删除关联视图中的标志。清除复选框将保留标志。
逐层汇总的次级标志修改器 使参数表和视图中的所有孔标志包含次级分子。清除复选框可拖动次级修改器。例如,A1、A2 和 B1 变成 A、A 和 B。
在所选孔表中,合并相同类型孔的说明单元格。
设置格式化孔标志的默认值。
保留标志 在首次放置参数表时使每个带有标志的孔变成永久的孔标识符号。在模型中添加或删除孔时,清除复选框可重新指定孔。
仅在更改模型(例如,添加、删除、抑制或解除抑制孔特征)时,保留标志。对孔参数表的手动更改(如重新排序、更改标志顺序和过滤孔类型)不受影响。
使用指引线 生成从关联孔中拖出的任何孔标志的指引线。清除复选框可自动隐藏从关联孔中拖出的孔标志的指引线。
在孔特征图表中,设置孔的默认标志顺序。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。
按位置重排 根据所选视图上的孔位置标志孔。排列位置时,YDIM 为主关键字,XDIM 为次级关键字。如果 YDIM 等于 XDIM,则孔大小为第三排序关键字,从小到大进行排序。
按大小重排 按大小顺序标志孔(从小到大)。大小指的是直孔、沉头孔和倒角孔的钻孔直径 (HDIA) 参数。攻丝底孔直径 (TDDIA) 用于螺纹孔。如果孔的大小相等,则按位置对孔排序。必须取消选择“孔组类型”。添加到中心标记处的孔被添加到列表的末端。
钻孔 包含拉伸切割圆和环形中空体。
螺纹孔
沉头孔和倒角孔。如果对沉头孔或倒角孔进行攻丝,则将忽略分组的攻丝指示。
中心标记
可设置要包含在基于视图的孔参数表中的特征和孔类型的默认值。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。
选择“包含特征”可选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的特征。选择一个复选框以包含孔特征、环形切割和中心标记,或清除复选框将它们排除出去。
包含孔类型 选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的孔类型。选择一个复选框以包含直孔、沉头孔、倒角孔或螺纹孔。清除复选框以从基于视图的孔表中排除孔类型。如果从基于视图的孔参数表中排除了孔特征,则不可用。
