为激活的 Inventor 文件设置默认的捕捉间距、网格设置和其他草图设置。
功能区: “工具”选项卡 “选项”面板
“文档设置”
。在对话框中,单击“草图”选项卡。
激活文档类型决定可用的选项。
设置捕捉点之间的间距,以便在激活零件或工程图中精确绘制草图。两个轴的设置可以不同。
设置X轴方向的捕捉距离。
设置Y轴方向的捕捉距离。
草图网格与草图坐标系对齐。
相对于指定的捕捉距离设置辅网格线之间距离。例如,如果将 X 轴方向的捕捉距离设定为 0.0625,并且指定每条辅网格线有两个捕捉点,则辅网格线间距为 0.125。
设置主网格线之间辅网格线的数量。主网格线在网格显示中颜色较重。
控制模型草图中线宽的显示。清除复选框则用相同的线宽显示所有线。此设置不影响打印模型草图的线宽。若要设置打印的实际线宽,请使用“草图特性”工具栏。
设置绘制三维线时自动放置的拐角过渡的默认半径。
