“复制”命令可以为选定零部件创建副本或新实例。
您可以复制正在编辑的整个部件,也可以复制零部件的子集。也可以使用该命令排除零部件,并使用“复制零部件: 文件名”对话框生成复制的零部件的文件名。
将重新创建源部件的属性,包括关系、阵列、表达和“弹性”状态。不会重新创建自适应状态。
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“阵列”面板
“复制”。
- 在图形窗口或部件浏览器中,选择要复制的零部件。选定的零部件将在“复制零部件: 状态”对话框浏览器中列出。
- 选择“复制关系”可在现有零部件与复制的零部件之间应用约束和联接。取消选择可阻止将约束和联接应用于复制的零部件。
- 选择“固定新零部件”可自动固定新复制的零部件。
- 使用对话框顶端的状态按钮可以更改选定的所有零部件的状态。也可以单击单个零部件旁边的状态图标以循环显示状态选项。
创建零部件的副本。复制的每个零部件都保存在一个与源文件不关联的新文件中。
在当前或新部件文件中创建引用。
从复制操作中排除子部件或零件。
- 如果合适,单击“更多”
,取消选中“重用标准件和工厂零件”复选框以启用库零部件和 iPart 的复制。
- 单击“下一步”以打开“复制零部件: 文件名”对话框。
- 在“复制零部件: 文件名”对话框中,检查复制的文件并根据需要进行更改:
- 在“命名方案”框中:
- 如果合适,可以选中“前缀”复选框,然后输入前缀。
- 选中“增量”复选框可以向所有文件添加索引。已经包含索引的文件将增加 1。
- 根据需要,接受默认后缀 (_CPY) 或输入其他后缀。清除该复选框则删除后缀。
- 单击“应用”更新文件名。如果需要,单击“还原”返回初始值。
- 在“零部件目标”框中,选择以下选项之一:
- 单击“插入到部件中”从而将零部件放入当前部件文件中。
- 单击“在新窗口中打开”打开一个新部件文件。
- 单击“重新进行选择”以更改状态或选择新零部件。否则,请单击“确定”接受设置并关闭对话框。
注:
- 复制的零部件的多个引用在“复制零部件: 文件名”对话框中只列出一次。
- Autodesk Vault 中的“复制设计”命令可以替代“复制”命令。有关“复制设计”命令的详细信息:
