通过“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”
“显示”选项卡
“SteeringWheels”
可以访问 SteeringWheels 选项。
注: 在 IDW 文件中,仅二维导航控制盘可用。它分为“平移”、“缩放”和“回放”按钮。在 DWG 视图中,ViewCube 和所有三维控制盘都可在模型视图中使用,但是仅二维控制盘可在布局视图中使用。
二维导航控制盘
如果有一个不带滚轮的定点设备时非常有用。
查看对象控制盘
查看模型中的各个对象或特征。针对新三维用户,我们优化了查看对象控制盘(大 [基本型])。针对有经验的三维用户,我们优化了查看对象控制盘(小)。
查看对象控制盘(小)上的选项包括:
- 缩放(顶部按钮)
- 回放(右侧按钮)
- 平移(底部按钮)
- 动态观察(左侧按钮)
注: 按住鼠标中间按钮可进行平移,滚动滚轮按钮可进行放大和缩小。若要动态观察,请按住 Shift + 鼠标中键。
菜单选项
访问
在控制盘上单击鼠标右键,或在控制盘的右下角,单击向下箭头。
- 小查看对象控制盘
- 显示查看对象控制盘(小)。
- 小巡视建筑控制盘
- 显示巡视建筑控制盘(小)。
- 小全导航控制盘
- 显示全导航控制盘(小)。
- 全导航控制盘
- 显示全导航控制盘(大)。
- 基本控制盘
- 显示查看对象控制盘(大)或巡视建筑控制盘(大)。
- 转至主视图
- 转至随模型一起保存的主视图。此视图与 ViewCube 工具中的主视图选项同步。
- 布满窗口
- 调整当前视图大小并使之居中以显示所有对象。
- 使相机水平
- 旋转当前视图以使其相对于 XY 地平面。
- 提高漫游速度
- 将用于漫游工具的漫游速度提高一倍。
- 降低漫游速度
- 将用于漫游工具的漫游速度降低一半。
- 帮助
- 启动联机帮助系统并显示有关控制盘的主题。
- 特性
- 显示对话框,您可以从中调整控制盘的配置。
- 关闭控制盘
- 关闭控制盘。
