“导线特性”对话框
可以添加、修改和删除选定库导线引用的特性,还可以指定或删除虚拟零件。
访问:
在线束部件处于激活状态的情况下,在导线引用上单击鼠标右键,然后选择“线束特性”。
“引用”选项卡
导线 ID
显示导线 ID,它是导线引用在部件中的唯一名称。也是浏览器中使用的名称。
长度
显示当前导线长度。
调整后的长度
显示长度以及影响长度的特性值。例如,如果选定导线存在“附加线圈”特性,将相应地调整长度并在此处显示。
调整后的外径
如果指定了绝缘线束,则显示附着绝缘线束的导线的外径。如果未指定绝缘线束,则显示导线库定义中的外径。
  • 对于固定直径绝缘线束,调整后的直径等于绝缘线束的最大直径加上绝缘线束厚度的 2 倍。
  • 对于可变直径绝缘线束,调整后的直径等于导线的外径加上绝缘线束厚度的 2 倍。
  • 对于多条附着的绝缘线束,调整后的直径由最外侧的绝缘线束确定。根据指定的绝缘线束类型,直径会继续变长。
最小折弯半径
显示具有工作点的已布线导线或未布线导线的路径中的最小折弯半径。最小折弯半径与导线的当前几何形状有关。
折弯半径
设定折弯半径乘数,或者显示在库导线定义中设定的折弯半径因子值或在引用级设定的值。
库折弯半径
如果折弯半径被引用所替代,则显示库导线中设定的初始折弯半径。
显示
默认显示
为选定的导线设定渲染图显示或中心线显示。
中心线
渲染图
来自绝缘线束的外观 设定是使用绝缘线束的外观还是导线的外观来显示导线。
附着的绝缘线束的列表
当多个绝缘线束附着到选定的导线上时,显示放置这些绝缘线束的顺序。绝缘线束顺序是在创建绝缘线束或修改导线或线束段特性时设定的。绝缘线束顺序 1 表示该绝缘线束是线束对象上放置的第一个绝缘线束。绝缘线束顺序还确定要附着的绝缘线束的大小。
单击列表中的某个绝缘线束,然后单击特性箭头以升高或降低放置顺序。
“常规”选项卡
名称
显示选定导线的库名称。
类别
显示导线所属的类别(如果适用)。
零件代号
显示选定导线的零件代号。
外径
显示选定导线的默认外径或上次使用的外径。
规格
显示选定导线的规格。
芯尺寸
显示作为选定导线直径的芯尺寸。
“接线连接”选项卡
提供指向位于导线两端的接点和连接器的特性的链接。
从
提供指向位于导线第一端的接点和接头的特性的链接。
线接点名称 附着到连接器接点的电缆线接点(终点)的名称。“特性”可显示零件定义的只读特性。无法添加引用级特性。
参照标示元件 电缆线所附着的连接器的参考指示器的名称。“特性”可显示零件的只读特性以及可修改的参照标示元件特性。
连接器接点名称 选定电缆线所附着的连接器接点名称。“特性”可显示零件定义的只读特性。无法添加引用级特性。
到
提供指向位于导线第二端的接点和接头的特性的链接。
“虚拟零件”选项卡
类型
选择虚拟零件的类型,例如端子或绝缘线束。
类别
选择所需的虚拟零件所属的类别(可选操作)。上一次选择将成为新的默认值。
名称
从三维布线库中选择所需虚拟零件的名称。上一次选择将成为新的默认值。
添加
向列表中添加新的虚拟零件。
删除
从列表中删除选定的虚拟零件。
虚拟零件列表
列出指定给选定对象的虚拟零件及其类型、类别和名称。
“自定义”选项卡
名称
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中选择。
预定义或保留的特性包括:
分离节点 按类型或类别对导线进行分类,以便进行比较。
分类 按类别对导线和线束段进行分类,以便进行比较。
最大长度 导线的最大允许长度。
类型
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
添加
向列表中添加新特性。
修改
更改选定特性的名称、类型或值。
删除
从列表中删除选定的特性。
