每个新工程图都是从模板创建的,默认模板由“应用程序选项”中设置的默认制图标准来指定。
您可以使用此模板或其他预定义模板,也可以修改其中某个预定义模板,或者创建自己的模板来实施约定。
工程图模板可以包含图框、标题栏及工程图纸中的标注(如自定义符号、注释、修订表和视图定义)。而视图标注和通用注释不能保存在模板中。
工程图模板存储在当前项目指定的 Templates 文件夹中。“项目”列表中的“文件夹选项”节点下的“模板”项目将指出 Autodesk Inventor 模板文件的位置。Templates 文件夹中的文件还会显示在“新建”对话框的“默认”选项卡上。“新建”对话框还为 Templates 文件夹中的每一个子文件夹显示一个选项卡。
工程图浏览器中的“工程图资源”文件夹包含了图纸格式、标题栏、图框和略图符号的文件夹,用来添加和设置新图纸。可以自定义或将它们添加到工程图资源,然后将它们保存到模板文件中。
可以向新工程图所需的每张图纸定义的模板添加图纸格式。在工程图资源中定义完图纸后,可以向模板添加图纸。
工程图中的每张图纸可以使用不同的图纸格式来创建。若要更改工程图中第一张图纸的格式,请添加具有所需格式的图纸,然后删除第一张图纸。
您可以向模板中的图纸格式中,添加默认基础视图或投影视图。使用任意模型来添加视图。模板保存标准视图的信息。当您使用模板创建文件时,系统会提示您选择用于创建视图的模型文件。
激活的制图标准可以指定用于为尺寸、文本、线宽和箭头设置格式的样式,以及其他工程图标注和特性。
若要确保所有工程图都使用正确的制图标准,请使用样式和标准编辑器在模板中指定制图标准,
若要创建在 AutoCAD 中完全可编辑的 DWG 文件,请转换 Inventor 工程图,将其转换为 AutoCAD DWG 格式。转换操作可以更精确地导出文件,且在 AutoCAD 中所需的清理工作将更少。
打开 AutoCAD .dwg 文件时,Inventor 需要有效的工程图模板文件。默认工程图模板文件 (Standard.dwg) 位于 Templates 文件夹中。如果合适,可以将默认模板替换为自定义的 Standard.dwg 文件。
当您使用模板打开 AutoCAD 文件时,将删除所有的 AutoCAD 数据(块定义除外)。任何需要保留在图纸上的 AutoCAD 数据均必须放置到块中。
