在工程图中检索模型标注
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “检索”面板 “检索模型标注”。
  2. 选择要检索标注的视图。
  3. 若要检索草图、特征或零件尺寸,请单击“草图和特征尺寸”选项卡,然后执行以下任意操作:
    • 单击“选择源”以预览并仅从选定的特征或零件源中选择尺寸。
    • 单击“选择特征”以预览并选择特征、草图或视图尺寸。
    • 单击“选择零件”以预览并选择零件尺寸。
  4. 若要检索三维模型标注,请单击“三维标注”选项卡,然后执行以下任意操作:
    • 选择“设计视图”以预览并仅选择视图表达中可见的三维标注。
    • 启用或禁用以下任意过滤器:
      • 通用尺寸
      • 公差特征
      • 指引线文本
      • 孔和螺纹注释
      • 表面粗糙度符号
      • 通用注释
  5. 选择要在工程视图中保留的显示的标注。选定的标注将会亮显。
  6. 单击“应用”检索选定的标注,然后单击“取消”关闭对话框。单击“确定”应用并关闭对话框。
注: 一个模型标注不能显示在同一张图纸的多个视图中。
创建视图时自动检索尺寸
  1. 单击“文件”“选项”以访问“应用程序选项”对话框。
  2. 在“工程图”选项卡上,选择“在工程图上检索所有模型尺寸”选项。选中该复选框可以在放置视图时自动检索模型尺寸。
创建基础视图时检索模型尺寸
向工程图添加基础视图时,请选择“工程视图”对话框的“显示选项”选项卡中的“所有模型尺寸”。
从视图中删除检索的标注
  1. 选择每个要删除的标注。
  2. 按 Delete 键,或者单击鼠标右键并从菜单中选择“删除”。
注: 使用“检索模型标注”可在不同视图中显示标注,或者在从中将其删除的视图中重新显示该标注。
向包含衍生零件特征的视图添加模型尺寸
  1. 选择包含衍生零件特征的视图。
  2. 在视图中单击鼠标右键,然后选择“检索尺寸”。
  3. 激活“选择来源”后,在浏览器中展开视图并选择衍生体。
  4. 选择衍生零件特征。
  5. 单击“选择尺寸”,然后选择要保留在工程视图中的尺寸。选定的尺寸将会亮显。
注: 当在衍生零件特征上添加尺寸时,只从源零件中添加在衍生零件特征中出现的、并仍具有几何参考的尺寸。无法检索衍生草图的尺寸。
