“流道”对话框
指定流道的形状和大小以及冷料穴的位置。
访问
在
“模具布局”
选项卡中,单击
“流道”
注:
如果
“流道”
未显示在
“模具布局”
选项卡中,请单击
“直浇道”
下的箭头,然后单击
“流道”
路径
在图形窗口中,选择草图线作为流道路径。您可以选择手动草图或自动草图。
截面类型
类型
从下拉列表中选择流道类型,并预览流道横截面的图像。在预览字段中修改尺寸。
型芯侧
选择型芯侧选项,并在负 Z 轴方向创建流道实体。
型腔侧
选择定模侧选项,在正 Z 轴方向上创建流道实体。
参数
指定流道的截面尺寸。控制“等效直径”中显示的计算值。
流道段表格
单击流道段的“冷料穴长度”表格单元,并输入值以修改其长度。
单击流道段的“冷料穴位置”表格单元,然后从下拉列表中选择一个选项来修改该位置。
更改流道参数尺寸以更新“等效直径”单元中的计算值。
注:
冷料的默认位置设定为“起点”或“终点”。如果鼠标单击位置更靠近草图线(圆弧)起点,则冷料位置设定为“起点”。反之,冷料位置设定为“终点”。
父主题:
用于熔化塑料的浇注系统
相关任务
执行流道平衡分析
相关信息
在浇注系统中使用流道
