按计划的时间更新选定的 Inventor 项目(在 Inventor LT 中不适用)和文件并编辑现有的更新设计任务。
默认任务将打开文件并更新文件,更新从属文件并保存文件,从而覆盖早期版本。
可以更新本地计算机上的 Inventor 零件文件 (*.ipt)、部件文件(*.iam - 在 Inventor LT 中不适用)、工程图文件(*.idw、.dwg)和 iFeature 文件 (*.ide)。本地文件仅输出到本地文件夹。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“更新设计”
。 任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有更新设计任务。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“更新设计”。
- 在“更新设计”对话框中,选择以下任意选项:
- 添加项目(在 Inventor LT 中不适用)。指定激活的 Autodesk Inventor 项目。该项目中所有支持的文件都会更新。
- “添加文件夹”。指定要在任务中包含的文件夹。可以选择包含该文件夹的 Inventor 文件及其从属文件。如果选择“添加文件夹”,则还有两个其他选项:包括子文件夹”(在“递归”列中单击)和指定要包括的文件类型(在“文件名”列中单击)。
- “添加文件”。指定各个文件。
如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
- 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
- 指定调度,或选择“立即”。
- 单击“选项”。设置要应用到任务中所有文件的选项。
- “全部重建”。要利用新功能或性能增强功能,请设置为“开”。
- “使所有光栅工程视图精确”。将所有光栅视图转换为精确视图。如果使用该选项,Autodesk 建议您在“更新设计”对话框的“文件名”列中选择 .idw/.dwg。
- “更新本地材料和外观”。将所有本地材料和外观自动更新到激活项目中的选定库。
注: 当指定文件夹时,“文件名”列提供了过滤器控制,以过滤您要对其执行选定任务的文件类型。
在将光栅转换为精确视图时,建议选择 .idw/.dwg。
请注意,“跳过移植的文件”和“跳过未读取的参考”将会过滤出任务的这些条件。
- 若要按计划运行任务,请在“更新设计”对话框中单击“确定”。
