编辑特性字段、提示文本、属性参考
设置或更改标题栏、图框或略图符号中提示条目和 iProperty 的值。可以在“特性”对话框中编辑 iProperty。当您在“编辑特性字段”对话框中单击“iProperty”时,系统会显示“特性”对话框。
访问:
  • 在浏览器中,在略图符号上、图框上或者标题栏的“字段文本”条目上单击鼠标右键,然后选择“编辑字段文本”。
  • 当在工程图中插入包含提示条目的标题栏、图框或略图符号时,将自动显示该对话框。
特性类型列表
选择要在表中显示的特性类型。其他所有类型的特性将从表中过滤出。选择“全部”显示全部 iProperty 和提示值的列表。
特性字段
列出包含在选定的标题栏、图框或略图符号中的 iProperty 和提示值的标题。
提示: 若要更改提示值的标题,请在“工程图资源”文件夹中编辑对象的定义。若要更改提示条目的顺序,请“工程图资源”中的对象上单击鼠标右键(例如标题栏或略图符号),然后选择“对提示条目重排序”。
显示每个特性和提示条目当前的值。双击要编辑的值,然后输入新值。
注: 只有提示条目的值可以在“编辑特性字段”对话框中进行编辑。若要编辑 iProperty,请单击“iProperty”按钮。
将显示“iProperty”对话框。您可以编辑 iProperty,保存所做的编辑,然后返回对话框。
