修剪、延伸或灌注曲面的步骤
修剪曲面
通过选择切割工具和要删除的曲面区域来修剪曲面特征。单个修剪特征仅可以作用于单个曲面体。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “曲面”面板 “修剪” 。
  2. 在“修剪”对话框中,选择切割工具 ,然后单击要用作切割工具的几何图元:
    • 曲面缝合
    • 单个零件面(来自零件实体或曲面体)
    • 由二维草图曲线构成的单个不相交路径
    • 工作平面
  3. 单击“删除” 以指示要删除的区域。要删除的区域包含与切割工具相交的任何曲面实体。将考虑与切割工具相交的所有曲面体,以指明要删除的区域。所做的第一个选择设置曲面体。以后要删除的区域将限制为该同一实体。
  4. 如果要删除的区域多于要保留的区域,请选择要保留的区域,然后单击“反向选择” 以反选选择集。
  5. 要在选择集中添加或删除区域,请按住 Ctrl 键并单击曲面体。
  6. 单击“确定”。
    注: 与和其父特征一起阵列后的圆角特征一样,也支持“阵列”、“镜像”和“衍生”。
演示如何修剪曲面
Get Adobe Flash player
延伸曲面
使曲面在一个或多个方向上扩展。
您可以延伸曲面边和缝合曲面的一个或多个独立边。您仅可以延伸边界边。
注意:无法使用“延伸曲面”来延伸零件面。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “曲面”面板 “延伸” 。
  2. 仅单击位于单一曲面或缝合曲面上个别曲面边以进行延伸。若要选择新的曲面,请清除当前选择。
    注: 如果在更新时选定面的边界具有多条边,则这些边不会自动添加到延伸特征,并且与延伸面未完全相交的非样条曲线面会自动延伸。
  3. 在“终止方式”下拉列表中,选择延伸的终止方式:
    • “距离”。(默认)将边延伸指定的距离。输入值或拖动方向箭头,以动态延伸曲面。
    • “到”。选择在其上终止延伸的终止面(实体或曲面体的面)或工作平面。(可选)也可以在选择终止面后,清除该复选框 以终止整个实体,而不是仅终止选定的面。
  4. (可选)可以单击“更多”,以指定如何根据相邻边来延伸边:
    • “延伸”。沿与选定边相邻的边的曲线方向创建延伸边。
    • “拉伸”。沿直线从与选定边相邻的边创建延伸边。
  5. 单击“确定”。
灌注曲面
灌注曲面以创建实体,或者从实体中添加或删除材料。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “曲面”面板 “灌注” 。
  2. 在“灌注”对话框中,指定操作:
    • “添加”。根据选定的几何图元,将材料添加到实体或曲面。默认情况下,应用程序选择全部选定曲面的两侧。
    • “删除”。根据选定的几何图元,将材料从实体或曲面中删除。默认情况下,应用程序选择全部选定曲面的边框中心的对侧。
    • “新建实体”。创建一个实体。如果灌注是零件文件中的第一个实体特征,则该选择就是默认设置。选择该选项可在当前含有实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。
  3. 选择要灌注的几何图元:
    • 若要执行“新建实体”或“添加”操作,请单击“曲面”,然后选择形成区域边界的一个或多个曲面或工作平面进行添加。将自动选择任何参与选定封闭区域的现有实体。
    • 若要执行“删除”操作,请单击“曲面”,然后选择形成区域边界的一个或多个曲面或工作平面进行删除。如果在文件中存在多个实体,可以单击实体选择器以选择参与实体。
  4. 若要基于当前选择计算生成的实体,请单击“预览”。所生成的新区域将以绿色表示。若要禁用预览,请清除该复选框。
    注: 生成初始预览后,如果更改选择集,请单击“预览实体”以重新计算。
  5. 如果结果与预期不符,请单击以下选项之一:
    • “曲面”。更改当前选择集。
    • “实体”。更改参与实体。
    • “面选择”。(在“更多”下)列出选择集中的曲面以及面选择的方向。单击方向命令,为列出的曲面选择其他方向。
  6. 重复步骤 3 到步骤 5,直到获得所需的结果。
  7. 单击“确定”。
演示如何使用“灌注”命令
