定义硬管或弯管管线时,可以选择另外的管线点来控制管线方向。所显示三维正交布线工具中的各个元素可以用来指导您选择各个点。
该工具的各个元素用来控制管线或管路中三维布管零部件的位置和方向。显示的工具和定位或重定位新的点或现有点时所允许的移动范围各有不同。
如果需要,可以使用“撤消”返回操作,再从最近的操作继续进行。使用“撤消”也可以退出命令。使用“布线”选项卡 “创建”面板
“布线”命令继续定义管线。
旋转箭头显示在方向轴上,以显示当前所选内容的可能旋转方向。单击并拖动“旋转箭头”可以围绕本地轴自由旋转。
旋转时,该工具将捕捉方向轴的所有四个象限的边界角。该工具也可以用来显示从其他现有几何图元捕捉到的点。当旋转工具捕捉到边或面几何图元时,虚线和预览点将显示其应用情况。
要按显示的方向捕捉旋转,请单击某个方向轴。方向轴是按 90 度增量进行设置的。
当“角度控制”显示在方向轴上时,可以按 45 度增量旋转管线位置。仅当 45 度管线方向包含在激活样式中,而且连接数据允许进行此移动操作时,才会显示“角度控制”。
该工具将按选定方向选转到可用角度位置。
当在关联菜单中选中“点捕捉”时,可以通过捕捉三维布管部件中的面、边或工作点来创建管线点。当在位于管线路径中的几何图形周围布管时,此功能很有用。
当选中“直线延长器”或某个方向轴后,直线和亮显面或边所在平面的相交处将显示预览点。将在光标和预览点之间显示一条虚线。虚线用来表示该点是如何应用到亮显的几何图形的。如果要使用该点创建一个允许长度的接头,将会在直线上显示一个绿色的预览点。否则,该点显示为 x。
您还可以使用精确值定义基于捕捉点的节点。
可以在选择了工具时使用键盘或单击鼠标右键,人然后从关联菜单中进行选择,来输入精确值,以创建管线点。您可以输入角度或距离值。这些值是激活的位置与当前节点间的距离或角度。如果点被捕捉到“三维正交布线”工具的直线上,则所输入的值是指从捕捉点到要添加的节点的距离。输入的值必须符合为管段长度设置的规则,否则系统将提示重新输入值。
使用初始配置或捕捉配置创建管线点时,精确距离很有用。
或者是在工具亮显时键入一个值,然后在对话框中输入一个值。
对于具有弯头样式的管件,可以按任意角度创建弯头并为弯头输入不同折弯半径。
当激活的管线使用具有弯头样式的管件时,旋转控制柄显示在方向轴上,以显示当前所选内容的可能旋转方向。单击并拖动旋转控制柄以按 0 到 360 之间的任何角度调整夹角。
旋转时,工具将按照一定的增量进行捕捉,增量值由“三维角度捕捉”值决定。可以在“工具”选项卡 “选项”面板
“文档设置”
“造型”选项卡中设置该值。您也可以创建一系列弯头,以获得复合弯头。
要更改折弯半径,请单击“半径控制柄”并输入一个值。新半径仅对下一个弯头有作用。所有的后续弯头都使用在“样式”对话框中设置的折弯半径。
要在创建管线的过程中向带配件的刚性管线类型管线中添加自定义弯头,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“自定义弯头”。“三维正交布线”工具发生将更改为包括半径控制柄,以便您可以创建具有所需半径和角度的弯头。
您可以在任意给定管线中创建多个自定义弯头。“布线”选项卡上的“折弯”命令也可以协助在硬管管线中创建自定义折弯。
