定义当前文档或子部件所引用的任何文档中的用户参数。
访问: |
功能区:
“渲染”选项卡
操作 |
开始 结束 指定终止值(以英寸为单位)。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。如果先前未使用任何值,则不会显示任何值。可以调整输入框中的任何值。 注: 无法手动输入起始值。终止值根据起始值自动设置。指定所需的参数终止值。
时间 |
在动画时间轴中定义任务的开始和持续时间。 注: 仅当操作需要使用“时间”字段时才启用这些字段。
速度配置 |
指定三个速度分量的时间或百分比形式的值:“开始”、“持续时间”和“结束”。在一个指定框中输入数字后,其他框中的数字将自动计算出来,而无需单击进行选择。 时间以秒为单位来定义。可接受的最小增量为 1/10 秒。 计算的百分比值总计为 100。默认百分比为 20、60、20。 指定速度 指定您为速度配置输入值。 使用默认设置 指定默认的速度配置为“动画设置”对话框中建立的配置。 匀速 为整个操作指定一个速度。 重设 恢复默认设置。 |
完成操作并开始新操作 |
新建操作增量 |
为新操作指定要在时间轴上前进的增量。 |
