将它们自动或手动添加到孔、圆弧和其他特征;为这些标记设置样式,以及为模型添加重心标记。
您可以在工程图中选择多个中心标记,然后将其与选定的边或几何图元对齐。
可以将自动中心线和中心标记添加到圆、圆弧、椭圆和阵列中,包括带有孔和拉伸切口(对称拉伸除外)的模型。iFeature 和 iPart 也可以包含自动中心线和中心标记。
设定工程图或工程图模板时,使用“文档设置”中的选项来定义用于添加自动中心线的默认值。设置包括要接收中心线和中心标记的特征类型,以及几何图元是正轴投影还是平行投影。可以设置阈值,来排除小于或大于指定半径和小于最小角度的环形特征。
中心线或中心标记的格式在“中心标记样式”中指定。
可以手动将四种类型的中心线和中心标记应用到工程视图中的各个特征或零件。
请在将中心线和中心标记放置到工程图中之前,使用与激活的标准关联的默认样式,或者修改样式中的标记、间隙、延长和其他属性。激活的中心标记样式控制自动和手动中心标记和中心线的外观。除非将对样式的修改保存到样式库中,否则这些修改将只在当前文档中有效。
您可以在样式和标准编辑器的“图层”区域中更改中心标记和中心线的线型。然后,工程图中的中心标记和中心线的外观将根据选定的线型而改变。
可以为每个视图计算模型的重心。在浏览器中,选择模型的顶层,然后单击鼠标右键并选择“重心”。该命令将计算此模型的重心并在该重心的相对位置处的工程视图上生成一个重心标记。
将为工程视图中引用的模型计算工程视图上的重心位置。重心计算将考虑下列各项:
在视图中参考的位置表达。设计视图表达和详细等级表达不影响重心。重心仅参考部件的主要详细等级表达。对模型的抑制或替换不会影响重心的位置。
焊接件状态(准备、焊接件、加工视图)。隔离零部件的准备视图不能显示重心。
iPart 或 iAssembly 成员视图。
钣金展开模式与折叠模型。
更改该模型时,将自动更新此工程视图上的重心位置。
一个视图仅显示一个重心表达(重叠视图除外)。每个重叠位置表达可显示一个重心(与基础表达一样)。
草图视图和表达文件的视图不支持重心。
对于切割操作(例如局部视图和修剪视图),将在原始零部件(而不是修剪模型或局部模型)上执行重心计算。
由当前中心标记样式设置中心标记的格式。
无法使用拖动方式移动重心中心标记。
