使用任务调度器的步骤
可以显示和调整窗口,编辑、删除、控制、重用任务,运行多进程,查看报告,以及压缩数据库。
显示和调整“任务调度器”窗口
编辑或删除任务
控制任务
重用任务
  1. 在“任务调度器”任务列表中的某个任务上单击鼠标右键,然后单击“启用”。
  2. 执行以下操作之一:
    • 在该任务上单击鼠标右键,然后单击“运行”。该任务将立即运行。
    • 在该任务上单击鼠标右键,单击“编辑”,然后设置将来的时间。
    • 在该任务上单击鼠标右键,单击“编辑”,然后选择“立即”。单击“确定”时,该任务将立即运行。
运行多进程
  1. 在“任务调度器”主菜单中,单击“设置”->“多进程”。
  2. 在“多进程”对话框中,执行以下操作,然后单击“确定”:
    • 选择“激活多进程”。
    • 指定要运行的进程数。此数量的范围为 1 到 16(与可用处理器的数量无关)。
    • 选择“到达物理内存限制时放弃”。
    注: “最大组合内存使用量”表示在给定的任意时间允许所有 Inventor 进程消耗的最大内存。将该值设置为小于物理内存值以避免产生交换。如果组合虚拟内存大于输入的值,则不会启动其他进程。
  3. 现在创建一个您选择的任务,它与您指定的多进程一起运行。
    注: 多进程在当前进程中保持激活状态,直到您手动将其关闭。
指定任务的日志文件
查看任务报告
压缩数据库
