数学函数参考 (iLogic)
iLogic 提供了一组可以添加到规则中的数学函数。
在 iLogic“编辑规则”对话框中,使用以下方法之一访问数学函数:
标准数学函数
标准的 VB.NET 数学库提供了 iLogic 中使用的大多数数学函数:
IsNumeric PI
MinOfMany Sqrt
MaxOfMany Abs
Round Sign
Round decimal precision Int
Round Closest to Increment Fix
Round Up to Increment Log10
Round Down to Increment Ln
Ceil Pow
Floor Min
Sin Max
Cos CDbl
Tan EqualWithinTolerance
iLogic 数学函数
iLogic 提供了一些数学函数。以下函数可模拟可在标准 Inventor 参数表达式中使用的函数:
Ceil (same as Math.Ceiling)
Sign0(a) = 1 if a > 0.0, = 0 otherwise
Ln (same as Math.Log)
因为某些 Inventor 函数与具有相同名称的 VB.NET 标准数学函数不同,因此当抓取这些函数以在 iLogic 规则中使用时,会对它们进行转换:
三角函数
Sin(0) = 0 Cos(PI) = -1
Sin(PI) = 0 Tan(0) = 0
Sin(PI/2) = 1 Tan(PI/4) = 1
Cos(0) = 1 PI = 3.1415926......
Cos(PI/2) = 0
Sin()、Cos() 和 Tan() 是标准的三角函数,它们使用以弧度(而非度)表示的参数。
如果您在“编辑规则”对话框中对三角公式使用“捕获当前状态”选项,则不会将该公式转换为 VB.NET 代码。而该公式将保持为 Inventor 公式。您可以手动编辑该公式,以将其更改为 VB.NET 公式(使用以弧度单位表示的角度)。
若要从度转换为弧度,请使用以下公式:
弧度 = 度 * (PI/180)
其他数学函数
函数 目的 示例
Abs() 返回参数的绝对值。
Abs(10) = 10
Abs(-9.87) = 9.87
Sqrt() 返回参数的平方根。
Sqrt(25) = 5
Sqrt(100) = 10
Sqrt(3) = 1.732051
Sign() 返回指示参数符号的数值。
如果值为正,则 Sign(value) = 1
如果值为负,则 Sign(value) = -1
如果值为零,则 Sign(value) = 0
Round() 将参数舍入为整数,或者舍入为带有指定小数位数的数值。
Syntax: Round(argument, optional # of decimal places desired)
Round(2.55689) = 3
Round(2.55689, 1) = 2.6
Round(2.55689, 3) = 2.557
Round(PI, 4) = 3.1416
Ceil() 将参数舍入为最接近的大于参数的整数。
Ceil(2.56) = 3
Ceil(Sqrt(3))= 2
Floor() 将参数舍入为最接近的小于参数的整数。
Floor(1.789) = 1
Floor(PI) = 3
Log10() 返回参数以 10 为底的对数。
Log10(10) = 1
Log10(100) = 2
Log10(15) = 1.176091
Ln() 返回参数的自然对数(以 e 为底的对数)。
Ln(5) = 1.609438
Ln(37) = 3.610918
Pow(argument1, argument2) 返回 argument1 的 argument2 次幂的结果。
Pow(2, 2) = 2 2 = 4
Pow(2, 3) = 2 3 = 8
Pow(3, 2) = 3 2 = 9
比较函数
函数 目的 示例
Min(argument1, argument2) 返回两个参数中较小的一个。
Min(2, 4) = 2
Min(9, 4) = 4
Min(Sqrt(2), Sqrt(3)) = 1.4142.....
Max(argument1, argument2) 返回两个参数中较大的一个。
Max(2, 4) = 4
Max(9, 4) = 9
Sqrt(3)) = 1.73205.....
MinOfMany( ,,, ) 返回众多参数中最小的一个。
MinOfMany(2,4,3,6,7,8) = 2
MinOfMany(9,4,5,67,3,5) = 3
MinOfMany(Sqrt(2), Sqrt(3), Sin(PI/2)) = 1
MaxOfMany( ,,, ) 返回众多参数中最大的一个。
MaxOfMany(2,4,3,6,7,8) = 8
MaxOfMany(9,4,5,67,3,5) = 67
MaxOfMany(Sqrt(2), Sqrt(3), Sin(PI/ignored>/2)) = 1.73205.....
EqualWithinTolerance(a, b, 0.001) 比较两个参数(由 a 和 b 表示)的值,并将差值与公差值进行比较(此处将公差值指定为 0.001)。如果差值小于公差,则函数将返回布尔值 True。如果差值大于公差,则函数将返回布尔值 False。
If a = 10.00 and b=10.01
EqualWithinTolerance(a, b, 0.015) = True [Abs(a-b) is less than the tolerance value of 0.015 in]
EqualWithinTolerance(a, b, 0.001) = False [Abs(a-b) is greater than the tolerance value of 0.001]
EqualWithinTolerance(a,b) 使用默认公差 0.0000001
